Edje
startmotor Spider USA 1.6 1983
za feb 17, 2007 23:04
Moet je voor vervanging van de startmotor het luchtfilter en carburateurs verwijderen?
Via de onderzijde van de auto krijg je hem er in ieder geval niet uit.
Wie geeft mij wat tips? :(
Floor
RE: startmotor Spider USA 1.6 1983
zo feb 18, 2007 00:01
Luchtfilter met bak was dacht ik voldoende.
Oo==v==oO
berlinista
zo feb 18, 2007 13:53
met wat moeite alleen het luchtfilterhuis. Is wel even pielen, maar moet kunnen, vorige week nog gedaan. Haal wel eerst de accupolen Beide, ook de plus!) los!
Rik
Edje
zo feb 25, 2007 18:34
Jullie hebben het allemaal mis; moest dus inderdaad eerst luchtfilterbak verwijderen; daarna de carburateurs (klereklus) om vervolgens EINDELIJK bij de startmotor te komen!!!
berlinista
zo feb 25, 2007 22:00
Carbs hoeven er NIET af, en is met het juiste gereedschap een klein kwartiertje werk!
Sorry!
8)
been there en zo.....
berlinista
zo feb 25, 2007 22:03
ehh dwz, carbs hoeven er niet af maar als die er toch af zouden moeten dan is het verwijderen van de carbs met het juiste gereedschap een klein kwartiertje werk. Zo bedoel ik het te zeggen.
De startmotor vervangen: laatst van een Giulia in 20 min zonder het juiste gereedschap.
Maar soms zitten de moeren gewoon ruk vast op de bouten en moet je een miljoen slagen maken. Das dan weer minder....
:roll:
giulia-tom
zo feb 25, 2007 22:38
:shock: Niks! Carbs los! Jij denkt het allemaal te weten hè Berlinista!!!
Eigenlijk is het nog beter om de cylinderkop te demonteren - want dan heb je NOG meer ruimte... :twisted:
nr: 2714
ALFACENTRO
diele
zo feb 25, 2007 22:57
Of je haalt de motor erruit... :twisted:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
berlinista
zo feb 25, 2007 23:04
joh....
als je het dan echt goed wilt doen dan is dit de volgorde:
Aandrijfas los.
In de auto versnellingspook los (middenconsole verwijderen)
uitlaat verwijderen
versnellingsbak los en wegnemen onder de auto vandaan.
het betreft een spider 3 dus wel op een Vierkolomshefbrug werken vanwege de meest terminale staat van de voorste kriksteunen.
Nu de versnellingsbak weg is kijk je zo tegen de startmotor aan, en is deze eenvoudig weg te nemen en te vervangen door een vers exemplaar die onder andere vandaag verkrijgbaar was voor een spider, op de beurs voor de somma van 20,-.
Zo goed dan?
:oops:
juultje
di feb 27, 2007 12:14
Kan makkelijker buitenscherm bijrijderskant alle puntlassen losboren en verwijderen. Dan binnenscherm tot de motorsteun wegslijpen. Nu kun je bij de startmotor zonder de luchtfilterbak en carbs te verwijderen.
:cry:
berlinista
wo feb 28, 2007 00:29
Shit ja, en het dan met parkers terugmonteren, als je dan nog een keer zoiets hebt is het een eitje!
:P
wo feb 28, 2007 00:41
Wel kopervet gebruiken bij de parkers, anders krijg je ze alsnog niet meer los!
giulia-tom
wo feb 28, 2007 01:09
:twisted: OH nee???
nr: 2714
ALFACENTRO
berlinista
wo feb 28, 2007 01:14
verrek.....
Je monteert gewoon DAT DING als startmotor.....
Gewoon onder de rechter vloerplaat.......
Geweldig!
wo feb 28, 2007 01:19
Puh, startmotor? Een échte vent kickstart zijn auto gewoon!
