alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 15:08
door mabo
mijn alfa gaat om de zoveel tyd op5 of 4 pitten lopen gaaat dan ploffen in de uit laat en gaat heel erg stinken naar vuurwerk en zo kan die moorgen ook weer goed lopen wat kan dat zijn.
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 15:12
door frankalfa
En boven 3500 rpm is dan alles weer normaal/6pitten??Timing van een inlaatnokkenas denk ik...Co/mva , jullie reactie? :wink:
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 15:21
door mabo
ja dat klop wat kan ik eraan doen om dit teverhelpen alvast bedankt voor je antwoord
Re: RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 16:03
door wilco
kijk hier eens
Daar staat ook het gedeelte "op tijd zetten"
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 18:45
door kdh039
Ik heb zo een vermoede dat je timing inderdaad niet goed is, door een foutje in bv: de BDP sensor, (vuil ofzo) en waardoor je te vroege of te late ontsteking krijgt, (en dan wel op alle 6 je cil.) waardoor je wel eens je kleppen kan verbranden, en vergeet niet tzijn er 24 :cry:
zeker nie verder mee rijden tot het opgelost is
greatz
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 20:20
door mabo
bedankt tot zover morgen eerst de bdp sensor controllen als er nog meer iedeen zijn graag
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 22:36
door andre 166
dit is een veelvoor komend probleem heb een 166 2.5 zelfde probleem cil4,5,6 niet op tijd bij een 164 is dit altijd cil1,2,3 vanwegen de olie pomp je zult zien als je de kleppendeksel verwijdert dat de nokken assen verlopen zijn ,heb zelf lang gezocht totdat ed {cmva} mij dit vertelde
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: wo feb 14, 2007 22:38
door andre 166
cmva vraag hem anders om hulp heeft hier veel kaas van gegeten
Geplaatst: do feb 15, 2007 23:27
door Gtvco
Het probleem is i.d.d dat de nokkenassen niet meer op "tijd"staan heb het zelf twee keer gehad bij mijn 164 :shock:
RE: alfa 164 30 v24
Geplaatst: vr mar 02, 2007 20:40
door andre 166
heb het nu voor de tweede links en rechts een paar deuken er in getrapt en verkocht noooooooit meer een v6
Geplaatst: vr mar 02, 2007 21:49
door yuri 75 V6
tuurlijk wel, een 12v!
Geplaatst: vr mar 02, 2007 22:22
door cmva
Belangrijk dat je poelies op moment zet , dus motor naar voren kantelen,riem kan er 1,5 uur opliggen, doe je het volgens off. normen ben je 8uur zoet, nog niet meegemaakt dat ie dan verspringt.
CMVA
