Raimon
Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 12:01
Zoekfunctie leverde niets op, dus maar even een topic openen: het acculampje van mijn 75 TS lichtte de laatste tijd steeds op en op de gekste momenten leek de stroom even weg te vallen (resulterend in snelheidsmeter en toerenteller naar nul en alle lampjes aan zoals wanneer je het contact net aanzet). Bovendien heb ik twee keer stil gestaan met een lege accu, nadat ik wat langere afstanden gereden had. Het lampje brandt alleen zodra ik gas geef, bij stationaire loop is er niets aan de hand. Mijn idee is dus dat de dynamo wel oplaadt als ik stil sta met draaiende motor, maar niet als ik rij. Vandaag de spanningsregelaar vervangen, maar dat veranderde niets aan het brandende lampje.........
Wie weet raad?!?!?
156 SW 1.9 JTD
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 12:09
Lijkt me toch dat de koolborstels op zijn als ie na een lange rit leeg is!
Kijk eerst of de dynamo voldoende spanning levert!!!
D8t meer dan 1000 toeren ca. 13,8 volt !!!
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 12:10
Aan de spanningsregelaar zaten nieuwe koolborstels vast....
156 SW 1.9 JTD
Re: RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 12:14
Oke, wel al gemeten?
Anders zou ik het ook niet weten, enig wat rest lijkt me een sluiting ergens! :?
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 12:26
Nee nog geen spanning gemeten... Wilde ik net even doen, bleek de multimeter overleden te zijn.
Je hebt van die dagen......
156 SW 1.9 JTD
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 13:44
Net weer een stuk gereden en nu was er niets aan de hand... Geen brandend lampje of andere verschijnselen... :?
Erg vreemd...
156 SW 1.9 JTD
GTV Boy
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 13:54
Ik denk dat nu je koolborstels ingesleten zijn..maken ze weer goed contact.
156 Sportwagon , 2003.
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 14:05
Ja, daar had ik ook al even aan gedacht... Hopen dat dat het idd is!
Bedankt voor jullie reacties!
156 SW 1.9 JTD
Steven 33
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 14:34
Met het vervangen van de koolborstels ben er niet altijd. Het kan namelijk zo zijn dat de sleepringen van de dynamo niet meer rond zijn. Als dat zo is dan kunnen je borstels (die zelf dus goed zijn) gaan zweven, ze maken dan geen goed contact waardoor de dynamo aan de accu niet de benodigde spanning afgeeft. Dat effect wordt sterker naar mate het toerental hoger is :arrow: sleepringen netjes afdraaien en uiteraard de bedrading nalopen.
De laadspanning moet met verbruikers aan (bv. achterruitverwarming, mistlampen, radio) toch niet onder de 13,6 volt komen bij 1500-2000 rpm, zonder verbruikers zou de spanning toch wel minimaal rond de 14V moeten zijn.
Succes!
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 17:09
@ Steven: ja, ik had al het een en ander gelezen over die sleepringen...
Maarrrrrrrrr: net weer een stuk gereden en weer geen problemen. I'll keep my fingers crossed! [-o<
156 SW 1.9 JTD
andre 166
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 22:51
denk dat je anker van je dymamo het aan het begeven is als ik dit zo lees als dit zo is kun je beter een andere er op zetten dan laten maken is goedkoper
Raimon
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 22:53
Heb er sinds vanmiddag weer aardig wat kilometers op zitten en alle problemen lijken verdwenen.
Ik hou het vooralsnog dus even bij GTV Boy's conclusie! Komende dagen maar even afwachten....
156 SW 1.9 JTD
andre 166
wo feb 14, 2007 22:55
er zijn altijd mensen die geluk hebben :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Raimon
RE: Dynamo probleem
Niet te vroeg juichen! Maar hopelijk heb ik dit keer idd eens geluk.... :wink: :thumbs:
156 SW 1.9 JTD
Speeder
RE: Dynamo probleem
wo feb 14, 2007 23:33
Wanneer de sleepring niet meer mooi rond is (en bijvoorbeeld ovaal is geworden), heeft het vervangen van de koolborstels geen zin. Wanneer de ring hard ronddraait zal hij de koolborstels van zich af duwen en zullen ze gaan zweven. Echter wanneer de sleepring alleen wat ingesleten is (een randje bijvoorbeeld), zullen nieuwe koolborstels net zolang afslijten totdat ze er helemaal tegenaan vallen en dus dezelfde vorm hebben als de ingesleten ring.
Hoe zagen de oude koolborstels eruit?
