twan
kostenbesparende APK
wo mar 16, 2005 01:07
hebben jullie nog tips voor mij om bepaalde onderdelen te controleren en/of aanpassen/vervangen voor dat ie APK gekeurd word?
ik heb namelijk een APK keuring vastgelegd voor volgende maand, dus als jullie nog ideen hebben betreft werkzaamheden die ik zelf kan uitvoeren laat het weten!
welke zaken precies wel en niet afgekeurd worden weet ik niet, maar dat een niet goed functionerende snelheidsmeter afgekeurd zou worden weet ik wel. ik heb namelijk sinds een tijdje last van een schokkende snelheidsmeter, en dat niet alleen als ik rijd. als ik stil sta wil ie mij soms ook wel eens wijsmaken dat ik 100 km/h rijd. vandaag heb ik dus besloten om eens een kijkje onder die kap te kijken, de oplossing was snel gevonden: een draadje dat niet goed contact maakte. even aangedrukt en hij doet nu precies wat ie moet doen.
waar ik verder nog last van heb is een niet tellende kilometerteller (zowel dag als totaal). sinds dat ik een keer de dagteller op 0 heb gezet, willen beide tellers niet meer werken. ik hoor tijdens het rijden wel regelmatig een tik, dan zie ik ook de dagteller die van 00000 op 00001 probeert te springen maar dat lukt dus niet. zou dit ook een kabeltje zijn? als ik hier naar wil kijken zal ik genoodzaakt zijn heel die kap los te schroeven overal (of de vooruit er uit te slaan hahaha).
noem trouwens eens vaak voorkomende alfa-33-kwalen die door ons worden gezien als kleinigheden en die we snel weer vergeten , maar die wel een probleem kunnen vormen voor een APK. zoals een krakend geluid of een bons wanneer ik het stuur volledig draai of een achterbakklep die moeilijk open gaat.
alle raad is welkom, alvast bedankt weer. ik weet niet wat ik zonder jullie zou moeten ;)
RE: kostenbesparende APK
wo mar 16, 2005 01:15
Huib
wo mar 16, 2005 08:43
die kilometerteller is geen afkeur denk ik.
verder gevoelige punten voor de apk:
- doorgerotte veerschotels
- beschadigde/ uitgedroogde remslangen
- ongelijke remwerking achter
- beschadigde gordels
- niet werkende verlichting
- CO te hoog
en als je pech hebt:
- roestgaten in de kokerbalken/ bodem losgerot van de kokerbalken
zaken als ruitenwissers, ontwaseming, verlichting e.d. kun je zelf al controleren. Je kunt zelf goedkoper een bolletje vervangen dan je garage.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
kroehlur
wo mar 16, 2005 08:56
Als aanvulling:
-homokineten
-stofhoesen
-motorophangrubber's (Scrabble :!: )
-wiellager's
-banden
edit: oh ja - stuurkogel's
Raimon
wo mar 16, 2005 09:02
FF niet op het automerk in de link letten, maar dit is wel een handig lijstje: http://www.bmwe28.nl/frames/techniek/apkeisen.htm
156 SW 1.9 JTD
Huib
Re: RE: kostenbesparende APK
wo mar 16, 2005 12:11
Inderdaad een handig lijstje.
"Je kentekenpapieren (hoofdzakelijk deel 1) moeten heel zijn! Al is er een klein stukje tekst weg omdat er een hoekje afgescheurd is => ben je gelijk koud aan vervangende papieren en dus ook nieuwe kentekenplaten met zo'n lullig 1-tje erop"
Maar dit is niet waar, nieuwe kenteken papieren betekent geen nieuwe platen en dus ook geen eentje erop.
gehad:
reijnaje
wo mar 16, 2005 13:17
[quote="HuibMaar dit is niet waar, nieuwe kenteken papieren betekent geen nieuwe platen en dus ook geen eentje erop.[/quote]
Ben je daar heel zeker van? Volgens mij zijn de papieren en platen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een van de twee vervangen moet worden wordt dat een hele nieuwe set, dus wel een 1-tje op de platen (en ook in de papieren).
wo mar 16, 2005 13:24
Ben je daar heel zeker van? Volgens mij zijn de papieren en platen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een van de twee vervangen moet worden wordt dat een hele nieuwe set, dus wel een 1-tje op de platen (en ook in de papieren).[/quote]
Dit klopt, ik spreek uit ervaring. Kosten zijn 50 euro voor nieuwe papieren + 2 platen (met 1tje)
wo mar 16, 2005 13:25
roel
wo mar 16, 2005 14:17
Mijne is ooit afgekeurd op een niet werkend ruitensproeierpomje :(
Is best lullig als dat alles is :shock:
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Raimon
wo mar 16, 2005 14:23
Roel
Dat is zeker lullig!!!! Lekkere zeikerd van een keurmeester heb je dan ook getroffen! Maar ja, die lopen er ook tussen...
Aan de andere kant had je dat natuurlijk zelf kunnen checken van tevoren...
156 SW 1.9 JTD
Michel
wo mar 16, 2005 14:27
Wat een lijst zeg ! :shock:
De helft daarvan wordt bij ons niet nagekeken ! :!:
wo mar 16, 2005 14:38
Is best lullig als dat alles is :shock: Roel
Veel dingen kun je voor de keuring zelf al controleren. Zoals de ruitensproeiers. De verlichting. Gasdichtheid van de uitlaat. Remblok dikte. Remtrommels los en de boel schoonmaken. Controleren of er geen wielremcilinder vast zit. Banden profiel. Gordels. Stoelen die los zitten. Claxon. etc. Zo kun je een hoop afkeurpunten voorkomen.
wo mar 16, 2005 14:39
Wat een lijst zeg ! :shock: De helft daarvan wordt bij ons niet nagekeken ! :!:
Daarom is je 33 zo gemakkelijk door de kentekenkeuring gekomen. :twisted:
Michel
wo mar 16, 2005 15:01
Toen ik daar beneden scrolde wist ik reeds wat er ging staan ! :roll: :mrgreen:
Zou je die Alfetta ook niet beter hier in België inschrijven, dan ? :twisted:
