Ruitenwisservloeistofpompje !!
Geplaatst: vr feb 09, 2007 00:08
door Knots
Mijn RWVP heeft de geest gegeven. Hij zit in een Alfa 155 1.8 8v, iemand een idee waar deze precies zit en wat de oorzaak kan zijn. Zekering en relais zijn gecheck en functioneren naar behoren..l
RE: Ruitenwisservloeistofpompje !!
Geplaatst: vr feb 09, 2007 00:29
door giulia-tom
is dit serieus? zet er eens een stroompje op, wat gebeurt er?
als je sproeit, en je hebt een lampje aangesloten op de aanvoerende stekker van de pomp - gaat het lampje dan branden?
Of wat dacht je van even uitwisselen met een ander motortje? sloop ofzo...
Geplaatst: vr feb 09, 2007 10:26
door Brul(tm)
Pompje zit rechtstreeks op het reservoir zelf, helemaal onderop het laagste punt.
Controleer ook even je zekering, ik heb zo mijn probleem met de koplampsproeiers kunnen oplossen.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: vr feb 09, 2007 15:53
door AlfettaOwner
Zit er wel vloeistof in het reservoir
