achterveer TS komt vrij bij uitveren
Geplaatst: do feb 01, 2007 18:35
door stephen
bij mijn ene Ts staat achter lager dan de ander
bij het opkrikken van de auto komen de veren los te liggen,en dat mag voorAPK niet
kun je de slag van achteras begrenzen?
kortere schokbrekers monteren?
veren uitvullen met iets,zodt ze net onder spnning blijven?
ga er zo nog maar even onder staan, en zien wat ik daarmee kan
gr. Stephen
RE: achterveer TS komt vrij bij uitveren
Geplaatst: do feb 01, 2007 23:01
door stephen
even onder beide auto's geweest om te vergelijken
ik had de veren al vervangen door andere,hadden zelfde hoogte +/- 34 cm
maar zie dat van de TS waar ik mee rijd ,de veren minder ingezakt onder de auto zitten
en veren ook tot langer uit
ben bang dat setje wat ik vervangen heb(was slecht/rot)en setje dat ik opgehaald heb beide korter zijn door verwarmen of moeiheid
wat zou de standaard lengte vn de veer moeten zijn??onbelast bij mijn orginele TS dus 45cm!!scheelt 11 cm onbelast!!
bvd Stephen
Geplaatst: za feb 03, 2007 00:05
door ravado
of je hebt verlagingsveren eronder.... als ik mijn 75 uit laat veren dan kan ik de veren ook bewegen (draaien).. ik krijg ze er niet onderuit zonder de schokdempers te lossen maar echt vast zitten ze dus ook niet......
Geplaatst: za feb 03, 2007 00:10
door Beezztie
Ik heb zelf even een setje veren van RS onder een van m'n 75's gehad. Kwamen ook los als ik de wagen opkrikte. Waarschijnlijk heb je ook kortere veren onder de wagen zitten, kan me niet voorstellen dat standaard veren zo ver inzakken. Overigens heb ik daarna Eibach veren gekocht, ca. 3cm verlaging, die hielden wel contact.
Geplaatst: za feb 03, 2007 08:41
door stephen
3 cm verlagen klinkt mooi
de achterkant van deze auto staat als ik mij goed herinner zo'n 5 a 6 cm lager, dan de orginele
iemand nog op zoek naar veren die veel verlagen??niet APK waardig
wil dus std. veren of 2 a 3 cm verlaagd
Geplaatst: za feb 03, 2007 21:43
door savali33
Veer stroppen monteren
Geplaatst: za feb 03, 2007 22:10
door stephen
net als op de 105 serie
moet ik nog hebben liggen,oud setje
Geplaatst: za feb 03, 2007 23:46
door Bertoontje
veerstroppen?..... wat moet ik me hierbij voorstellen?
Re: RE: achterveer TS komt vrij bij uitveren
Geplaatst: zo feb 04, 2007 00:37
door savali33
Heel simpel,een stuk staaldraad om je as aan het chassis ter voorkomen van dat ie te ver uitveert
haddeh zeh vroeger ook en werkt perfect
Jeh moet wel Bo Duke heten wil je dat voormekaar krijgen
Geplaatst: zo feb 04, 2007 00:40
door jef 75
dat lijken me toch oplossingen van luije charel
Geplaatst: zo feb 04, 2007 00:41
door Bertoontje
Helemaal duidelijk... Thanks.. weer wat wijzer geworden
Zeg maar vergelijkbaar met de vangband bij de 105 serie.
Geplaatst: zo feb 04, 2007 00:43
door savali33
Idd zelfde als de vangband
Vrachtwagens vandaag de dag hebben ze nog steeds ivm de luchtvering.
