				156 SW: gebonk onder chassis
				Geplaatst: do dec 30, 2004 15:08
				door AR156SW Dokkum
				Mijn 156 SW 1.8TS uit 2001 rijdt prima, alleen er is een mankement dat behoorlijk ergerlijk is: een dof gebonk onder de auto. Het geluid is moeilijk te traceren, zit het voor of achter, of zit het ergens in het midden? Wel ben ik, zijn wij er zeker van dat het aan de rechterkant zit. Het gekke is dat het geluid op goed en slecht wegdek hoorbaar is, bij hoge en lage snelheden. De garage heeft al veel nagelopen, aangedraaid en gesmeerd, maar het is er nog niet uit. Ik lees in fora dat dergelijk gebonk vaker voorkomt bij de 156 en dan wordt verwezen naar de draagarm, fusee of stabilisator. Ik ben geen techneut, maar kunnen deze onderdelen een zwaar en moelijk te traceren gebonk veroorzaken?
Sape Jan
				Geplaatst: do dec 30, 2004 16:53
				door Sinus 2600 Spider
				Hoi Jan,
Bij mijn 156SW hoor ik ook zo nu en dan een bonkend geluid. Dit komt waarschijnlijk uit de voorwielophanging. De rubbers in de draagarmen voor zijn een zwak punt en daar kan een bonkend geluid uit voorkomen. Als deze versleten zijn dan is dit ook APK afkeur.
De rubbers in de draagarmen achter kunnen ook wel eens slecht zijn. Bij mij zijn deze (gehele draagarmen) al na 2 jaar vervangen.
Heb je de uiltaat al nagekeken?? En de bodemplaat??
Een van de motorsteunen kan ook nog kapot zijn. Die is er bij mij ook al één vervangen.
De 156 staat er wel om bekend dat er wat geluid van de wielophanging kan komen overigens. Ook als alles in orde is.
In ieder geval succes met zoeken
				Geplaatst: vr dec 31, 2004 00:30
				door spully
				Hoi Jan,
Als het ook bij een glad wegdek waarneembaar is ligt het waarschijnlijk niet aan de draagarmen of fusee. Die hoor je meestal op slecht wegdek en putdeksels.
Bij lastwisseling tijdens het nemen van bochten of inhalen kan het wel de stabilisatorstang(en) zijn.
gr., Sander
				Geplaatst: vr dec 31, 2004 12:30
				door alfa 166
				Ik ken dit bonkend geluid ook uit de GTV 2.0 TS van mijn vrouw. Dit houdt echter bij hogere snelheden als ca 100 km/h op
				Geplaatst: vr dec 31, 2004 12:34
				door psillen
Stopt het geluid dan, of hoor je het niet meer door het toenemen van de overige rijgeluiden?
				door Andretti Molletti
				WAT??????
				Geplaatst: vr dec 31, 2004 12:49
				door @lfa@lgra
				Nee. Hij zit er
alleen in................
				Geplaatst: vr dec 31, 2004 20:16
				door AR156SW Dokkum
				Het gebonk is er dus altijd, bij droog en nat weer, bij lage en hoge snelheden. Op asfalt en klinkerweg. Zelfs bij een koude start in stilstand doet "hij" het, alleen dan klinkt het alsof het van midvoor komt, onder het rijden klinkt het meer naar achteren.
				Geplaatst: vr jan 07, 2005 13:30
				door AR156SW Dokkum
				Het probleem is opgelost! Het euvel was een motorsteun, daar zat speling op. Deze is vervangen door een nieuwe en nu is alles tiptop voor elkaar. Heerlijk om weer te rijden zonder "boink, boink, boink".
