Arnettoux
schoonmaken
za jan 27, 2007 12:30
goedendag allemaal,
ik wil graag weten hoe ik het blok van mijn alfa 33 1.4 ie optisch schoon kan krijgen ??
Is daar iets speciaals voor of heeft iemand tips ?
Groetjes Arno
GTV Boy
RE: schoonmaken
za jan 27, 2007 12:39
Ik ga meestal naar een wasserette waar jezelf je auto kan afspuiten.
Dan neem ik het programma motorreinigen ( tikt wel 2 keer zo snel af)
Vervolgens afspoelen en het blokkie is weer als nieuw. :wink:
:idea: Wel even opletten dat je niet teveel op de elkektrische delen spuit.
:idea: Het beste is om thuis met perslucht de boel droog te blazen.
Zo is het gemakkelijk en ook nog milieuvriendelijk.
En als het allemaal droog is; Wd40 erover of cockpitspray.. 8)
156 Sportwagon , 2003.
RE: schoonmaken
za jan 27, 2007 12:44
Wel ff voordat je begint te spuiten de verdelerkap etc met een plastic zak afdekken en elastiek.
Anders heb je kans dat je de wasstraat niet meer uitkomt :wink:
Als de motor echt gecorrodeerd is helpt een wasstraat ook niet echt. :!:
Het lossere vuil spuit je ervan af maar de rest bllijft lekker zitten.
Arnettoux
Re: RE: schoonmaken
za jan 27, 2007 12:45
ik heb het voornamelijk over het aluminium en ik he bhet niet zo op afspuiten dus ik wi lgewoon goed met een doek maar werkt daarbij wd40 het beste ?
hek namelijk nog nooit gehoord .....
bert
RE: schoonmaken
za jan 27, 2007 14:42
Veel aluminium zit er niet aan een boxermotor; echter schoonspuiten vraagt weinig tijd maar het kan natuurlijk ook met de hand. Ik kan Belgom ALU aanraden voor het poetsen van aluminium en het is ook voor andere metalen oppervlakken te gebruiken.
Tymen QV
RE: schoonmaken
zo jan 28, 2007 16:25
Hoi
Niet aan beginnen schoonspuiten met een hogedruk reiniger, zeker niet een Alfa Romeo !
Je gaat echt huilen achter af als je ziet wat voor storingen je dan krijgt !
Gewoon inlaat spruitstuk demonteren en lekker brake cleaner of tri gebruiken, verdampt lekker
snel en het verneukt niet je hele electronica,
Mvg
Tymen QV
Re: RE: schoonmaken
zo jan 28, 2007 16:58
Hoi
Mvg
Tymen QV
sorry hoor maar m.i. komplete onzin!
je moet alleen niet je hogedrukspuit een 10 minuten op je electronica richten maar de electronica kan rustig nat worden....
GTV Boy
RE: schoonmaken
zo jan 28, 2007 19:12
Mee eens :!:
RE: schoonmaken
zo jan 28, 2007 19:23
Idd was hier al jaren onder de motorkap met water, NO PROBLEM AT ALL!!!
De Alfette GT start zelfs als de bougies verzuipen in het water!! (ook mooi rond :wink: )
De 164 heeft daar beetje moeite mee maar dat is dan ook alles!! Wellicht dat de disontsteking gevoeliger is voor nat :?
En de 75 doet gewoon zn ding.
Alfisti Gianluca
RE: schoonmaken
ma jan 29, 2007 13:52
Dit recept heb ik van een ander forum-lid gekregen en was er zelf erg enthousiast over:
eerst vuil verwijderen met remmenreiniger
dan met Meguiars NXT Generation all metal polish poetsen
(en tot slot Motip blanke lak erover heen spuiten blijgt het langer mooi en eenvoudig te onderhouden)
Ik ga het binnenkort ook eens proberen.
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
RE: schoonmaken
ma jan 29, 2007 15:58
moet het zoiets worden??
borstelen met een koper borstel, net zo lang totdat het glimt (wel ontzettend veel werk, maar wel het mooiste resultaat)
Neelis
RE: schoonmaken
ma jan 29, 2007 17:46
Schuursponsje met wasbenzine werkt goed. Hiermee krijg je de meeste aanslag wel weg.
Zie spruitstuk:
Voor:
Na:
Tymen QV
Re: RE: schoonmaken
ma jan 29, 2007 20:02
Mee eens :!:
Lekker afspuiten dan, het was maar een tip, iedereen heeft toch z'n eigen manier
Grt
Tymen QV.
Alfisti Gianluca
RE: schoonmaken
di jan 30, 2007 12:49
Zie spruitstuk:
Het spruitstuk van de Boxer is net als het kleppendeksel bij de TS van aluminium? Zo ja, dan ga ik dat eerst eens proberen.
