Remklauw probleem
Geplaatst: di jan 23, 2007 21:12
door jkeuning
Zojuist de wegenwacht aan de deur gehad, handrem wilde er niet meer af. Zijn conclusie: remklauwen zaten vast en dus losgeslagen met een hamer. Nu dus remklauwen achter vervangen of reviseren, en geen handrem gebruiken, volgens de man van de wegenwacht.
Heeft er iemand tips voor deze 146-rijder (1.6 TS16V met ABS)? Of een specialist in Zuid-Nederland (Limburg)?
RE: Remklauw probleem
Geplaatst: di jan 23, 2007 21:14
door KAS
Met een beetje mazzel zit alleen de handremhevel vast. WD 40en en een paar keer los en aantrekken. Op den duur moet hij soepel gaan bewegen. Blokjes even demonteren en goed roestvrij maken. Beter nog is ze vervangen want ze zullen wel verbrandt zijn. Met een beetje pech zit er een zuiger vast. Vervangen is dan de enige remedie.
Geplaatst: di jan 23, 2007 21:15
door GTV Boy
Specialist is garage Eric Stevens te Geleen...echte vakman. :idea:
Geplaatst: di jan 23, 2007 21:41
door jkeuning
Doet Stevens ook aan revisie, of gebruikt ie alleen nieuwe onderdelen?
Ging altijd naar Biermans in Maastrichten vroeger Coumans in Geleen, maar denk dat dit daar aardig in de papieren loopt.
Geplaatst: di jan 23, 2007 22:04
door GTV Boy
Nou, als hij het kan repareren zal hij dat eerst proberen.
Maar bel hem anders even, leg je het probleem uit en dan weet ie vast wel wat er aan de hand is.
Ik heb goede ervaringen met Eric.
Succes ermee.
Geplaatst: wo jan 24, 2007 21:17
door Remco S
Achter remklauw reviseren is wel te doen, er ghaat alleen een uurtje of 2 a 3 inzitten.
Bij jou is waarschijnlijk het probleem dat het asje waar de hanremkabel aan zit (oftewel handremhevel asje) inwendig waarschijnlijk vol met roest zit, dus daqn moet de kleuw geheel uit elkaar en met wd 40 of andere kruipolie alleen red je het niet.
Het verneukeratieve zit hem in een borgveertje die onder de remzuiger zit die los moet om het handremhevel asje te demonteren, hier gaat namelijk de meeste tijd inzitten, geen ruimte en toch een veertje loshalen (wat nog wel te doen is) maar dan vastzetten :evil:
Geplaatst: do jan 25, 2007 22:06
door Andretti Molletti
Bekend euvel, en ik zou eerst eens de prijs van nieuwe klauwen opvragen... kun je beoordelen of het de moeite is om te repareren/reviseren.
Geplaatst: do jan 25, 2007 22:52
door KAS
Waarom niet eerst een kijken wat er nu exact vast zit. Voor hetzelfde geld is de klauw nog goed maar zit de handremkabel vast. Of zijn de blokken vastgeroest. Zit je dan met je nieuwe klauw. :?
Geplaatst: do jan 25, 2007 23:37
door jkeuning
Ga woensdag eerst even naar Stevens, en dan eens zien. Prijzen van nieuwe klauwen staan desnoods op www.autopartsonline.nl .
Geplaatst: wo jan 31, 2007 19:06
door jkeuning
Handremkabels vervangen door Steevens, auto weer z.g.a.n. Bedankt voor de tips!
Geplaatst: wo jan 31, 2007 22:23
door GTV Boy
