Alfa 164 geeft gas slaat af, geeft geen gas als dat wel moet
Geplaatst: ma jan 22, 2007 13:49
door Vaniek
Nou, hopelijk zegt het onderwerp al genoeg over hoe vervelend de auto nu rijdt, maar hier dan toch een nadere uitleg. Het gaaat om een 164 2.0 TS uit 1989. De proble4men die we hebbne doen zich af en toe voor maar als ze zich voordoen dan lijkt het alsof je in een achtbaan zit. Terwijl je rijdt knalt de motor uit zichzelf hele hoge toeren erin, kort daarna klapt de toeren teller to nul en rem je dus weer af als een gek. Met een beetje geluk slaat ie dan niet af. Op de snelweg geef je gas bij en dan klinkt het erder alsof ie wil verzuipen (niet altijd), en vervolgens heb je weer de mogelijkheid dat ie uitslaat. Als je stil staat voor een stoplicht speelt de motor zelf met het toerental, ik doe niets met het gaspedaal maar de motor varieert zijn toeren tussen 3500/m en 100/m, vervolgens is het hopen dat ie niet af slaaat bij het wegrijden.
De vraag is waar kan het aan liggen? Ik denk iets als electronische injectie, benzinepomp, danwel iets in elektriciteits centraline. Ik heb alleen geen idee waar ik moet beginnen en misschien komt dit verhaal iemand bekend voor. wie weet kan ik dan wat gerichter onder de motor kap kruipen.
Groetjes Vaniek
RE: Alfa 164 geeft gas slaat af, geeft geen gas als dat wel
Geplaatst: ma jan 22, 2007 14:29
door 164 Shark
Als het alleen stationair zou gebeuren , denk ik aan de stappenmotor
maar dit is wel erg vreemd :roll:
Geplaatst: ma jan 22, 2007 15:58
door Rob75
Het lijkt erop dat de ECU in de war wordt gebracht.
Ik zou eens kijken naar alle gangbare zaken. Deze zijn al vele malen genoemd. Even zoeken op het forum hier of bij het 164register doet wonderen.
Een paar mogelijkheden:
brandstofdruk, ontsteking, valse lucht, gasklepschakelaar etc.
Succes,
Rob
Geplaatst: di jan 23, 2007 09:31
door wilco
ik zo als eerste eens naar de gasklepsensor kijken..
Geplaatst: zo jan 28, 2007 14:17
door Vaniek
goed bedankt voor de tips ik ga eens kijken waar ik uit kom.
Bedankt nog
