Stuurwiel
motor houdt in bij scherpe bochten giulia
zo jan 21, 2007 08:28
Ik heb het glazen brandstoffilter vervangen door een eenvoudige "aftermarket" filter.
nu is het probleem dat bij langere scherpe bochten de motor begint in te houden. Het filter heb ik ook in een vertikale positie gemonteerd.
Heeft dit met elkaar te maken, of moet ik het ergens anders zoeken.? :?:
Suggesties?
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
RE: motor houdt in bij scherpe bochten giulia
zo jan 21, 2007 17:39
De oozaak zou er wel eens in gelegen kunen zijn dat je drukregelaar, welke in de bovenzijde van het "Glazen pot filter" zit ingebouwd, er niet meer tussen zit.
Kwestie van het oude filterpotje weer terugzetten met een nieuw filterelementje erin. (En niet aan het centrale schroefje bovenof het filterhuis draaien.)
