twan
kortsluiting antenne kabel met 12 volt kabel: radio kapot?
vr mar 11, 2005 03:10
ik wilde net een auto radio/cd speler inbouwen en dat ging goed totdat ik de radio in de gleuf wilde duwen.
vantevoren had ik getest of ie werkte... en dat deed ie, maar het ging dus fout toen ik hem op zn plaats wilde duwen, want toen maakte de antenne kabel even contact met de 12 (+) volt kabel en zag ik een vonk overspringen. gevolg: de radio ging niet meer aan.
wat ik heb gedaan is de spanning gemeten op alle kabels. wat blijkt: alles geeft 12 volt zoals het hoort (de 12 volt van de radio, de 12 volt geheugen van de radio, en de 12 volt van de auto). de zekeringen die tussen de 12 volt kabels van de radio zitten zijn ook nog intact want ik heb aan beide kanten van de zekeringen gemeten.
het kan dus niet anders dan dat mijn radio intern schade op heeft gelopen. zal dit een weerstandje/zekering zijn of ben ik hem nu helemaal kwijt? ik heb em 2e hands gekocht. merk en type: medion md-4952. auto: alfa 33 1.4 i.e. imola.
RE: kortsluiting antenne kabel met 12 volt kabel: radio kapo
vr mar 11, 2005 03:39
ahum..... :?
aan de achterzijde van de radio zit waarschijnlijk een zekering en anders misschien op de 12volts draad (zweefzekering)
hoe kan de antenne kabel nou een 12 volts draad raken?? had je de 12 volts draad bloot liggen?? enne als je sleutelt aan electriciteit behoor je de minpool van de accu er af te halen....
vr mar 11, 2005 13:51
Als ik het zo lees is de radio kaduuk.
Spanning op de antenne resulteert meestal in een overleden radio :(
Michel
vr mar 11, 2005 14:13
Als je spanning hebt op je bekabeling, achter de eventuele zwevende zekering, en de radio werkt niet, is ie stuk. Tenzij je, zoals Ravado opmerkt, een zekering achteraan hebt zitten op de radio.
Maar spanning op de antenne: op dat moment zet je een deel van de radio onder spanning dat daar niet langs die weg om vraagt (en bovendien niet gezekerd is). Ik vrees er dus voor.
Een radio monteer ik door de draden te solderen en krimpkous erover te doen. (over elke draad afzonderlijk, uiteraard)
Dan vermijd je zulke ongelukken.
twan
vr mar 11, 2005 16:51
de achterkant van de antenne gaat niet compleet in die antennehuls dus vandaar dat er een klein stukje metaal uitstook en toevallig net contact maakte met zo'n zekeringsbuisje die aan de 12 volt kabel kabel zit.
ik zal straks de achetrkant openmaken om te zien of daar een zekering achter verstopt zit. ik vrees het ergste :x
Michel
vr mar 11, 2005 17:08
Zo'n zekeringbusje, daar zit toch een behuizing omheen ?
Openmaken van de radio is, denk ik, overbodig. ALS er een zekering is, zit ze achteraan op de radio gemonteerd.
En 't feit dat dat zekeringbusje aanwezig is, doet vermoeden dat er geen zekering meer op de radio zal zitten... :cry:
Laatst gewijzigd door Michel op vr mar 11, 2005 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
ronald
vr mar 11, 2005 17:09
Er hing dus wat los met ongezekerd 12V erop, terwijl je je radio in de slede wilde duwen?
Hmmm... [-X
ronald
vr mar 11, 2005 17:13
Nou zie ik het pas!!
Jij bent de bobine kabel kerel!! :-#
vr mar 11, 2005 17:21
Bobinekabel aan de antenne gekoppeld?
Als je van Funk houdt.... :P
Ondertussen, hoop voor je dat t meevalt.
twan
vr mar 11, 2005 17:36
op de radio zitten 2x 12 volt + kabels, waarvan 1 voor continu stroom en 1 voor geheugen. aan beide zit een zekering in het midden van de kabel.
wat er dus gebeurde was de antennekabel die tegen het eind van zon zekeringsbuisje aankwam , en wel aan de kant die het dichtste bij het uiteinde zit.
als ie dus contact had gemaakt met de andere kant van dat buisje, dan was die zekering doorgebrand en was er verdomme niks aan de hand geweest! wat een pech, radio weg hahaha
vr mar 11, 2005 17:38
als je nou regel 1 (min pool van de accu los) toepast dan was er niks aan de hand geweest.
Michel
vr mar 11, 2005 17:48
voor mij is het nog niet duidelijk hoe die zekering bloot kon liggen ?
waar is de behuizing dan naar toe ?
EN DE TIP VAN RAVADO IN ACHT NEMEN ! :!:
(staat trouwens in elke handleiding)
wouter olandese
vr mar 11, 2005 18:06
@twan Het zit je ook niet mee.
Luister volgende keer naar ravado's raad en koppel de prik eraf.
Snap ook niet hoe die zekering 'bloot' kan liggen?
Zit toch in een afgesloten zekeringhouder? Of gebruik je zekeringhouders die op een printplaat gesoldeerd worden?
Giulia 1300 '71
twan
vr mar 11, 2005 20:09
om die 2 zekeringen zitten geen hulzen omheen, zoals bij die jvc's bijvoorbeeld wel (net gekeken; ik werk bij BCC)
Re: RE: kortsluiting antenne kabel met 12 volt kabel: radio
vr mar 11, 2005 20:42
Regel 2. Brandblusser bij de hand.
Regel 3. EHBO doos binnen handbereik. :wink:
