Frederico
vuil rond de bougies in 2 cilinders..gewoon de 75 starten??
ma jan 08, 2007 14:29
Hey,
Bij vervangen van de bougies is er wat vuil in de 2e en 3e cilinder gevallen.
Gewoon starten nu offf???
alvast bedankt,
Frederico
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
ronald
RE: vuil rond de bougies in 2 cilinders..gewoon de 75 starte
ma jan 08, 2007 14:41
Stom! [-X
Altijd eerst even met een luchtspuitje het vuil weg blazen en het resterende vuil met een schroevendraaiertje weg krabben.
Maar goed. Heb je perslucht bij de hand? Probeer het er eens uit te blazen. En als je start, dan eerst zonder bougie's! :lol:
Frederico
ma jan 08, 2007 15:16
Geen perslucht bij de hand..
ik heb eerst de bougie doppen er af getrokken, toen met een gewone stofzuiger bij elke bougie alle het losse vuil weg gezogen.
Alles was weg, maar biij het los draaien van de bougies.. kwam er wat vuil los van rond de bougie zelf waarschijnlijk.
dus het beste is even met perslucht in de cilinder blazen?
gehad
SCARB: 4993
GiuliaCorse
ma jan 08, 2007 15:21
Gewoon starten beetje olievettigheidstofvuil vreet ie wel op hoor.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
ronald
ma jan 08, 2007 15:23
Tja dat lijkt mij het beste maar als je geen lucht hebt dan wordt dat moeilijk... Stofzuiger doet niets... Misschien kun je een dun slangetje aan de stofzuigerslang tapen en die in de cylinders duwen? Trouwens, zijn het hele kiezelstenen of maar een heel klein beetje vuil? Een optie is om flink WD 40 in de gaten te spuiten en dan starten zonder bougies. Even door starten en weg is het vuil.
Ik zou het wel aan durven denk ik. :wink:
mafkees
Re: RE: vuil rond de bougies in 2 cilinders..gewoon de 75 st
ma jan 08, 2007 15:43
die is goed, 8) dat is net zoiets ik weet het zeker, denk ik :roll: :roll: :roll:
ronald
ma jan 08, 2007 15:46
Mafkees! :blue_lol:
ma jan 08, 2007 17:06
Das mooi :shock: :shock: :?
Zeker ff met perslucht flink het vuil de cilinders in blazen =D>
NIET DOEN dus:
Eerst met persrlucht het losse vuil rond de bougie wegblazen
Bougie los draaien.
Stofzuiger op gat.
Voorzicht de rommel losmaken en stof zuiger bij de hand.
Goed op het gat zuigen.
Frederico
ma jan 08, 2007 17:36
Het is wat licht vuil.. geen scherpe stukjes..
Alleen wd 40 erin spuiten en open starten (zonder bougies) zou dus kunnen?
bij open starten dan wel alle bougies los halen toch..?
gehad
SCARB: 4993
Maxtor
ma jan 08, 2007 17:52
Verbrand zoiets niet meteen bij de eerste ontsteking? Alleen heb je natuurlijk niet meteen bij het ronddraaien van de startmotor een explosie..
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
GiuliaCorse
ma jan 08, 2007 18:45
Draait dat ding al? Het is maar wat vettigheid en samengekoekt stof hoor, heb je dat al eens tussen je vingers door laten gaan. Dat vreet ie dus echt wel op. Bougies erin en starten dus. :twisted:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Frederico
ma jan 08, 2007 19:05
Ja tuurlijk draait ie.. hehe...
Moet alleen kleine plekjes gedaan worden en weer verder schuren he.. en nog wat werk aan interieur..
gehad
SCARB: 4993
ronald
ma jan 08, 2007 19:11
Opgelost dus? :?:
Frederico
ma jan 08, 2007 19:35
Nee ik denk dat giuliacorse bedoeld of hij is het algemeen draait?
Ik heb hem nu nog niet gestart na het "vuil" in de cil.
Ik ga het maar proberen....
gehad
SCARB: 4993
Arno Romeo
ma jan 08, 2007 20:11
Dat beetje vuil zal zeker geen problemen geven. Gewoon starten.
