ar75turbo
75 turbo met stationairloop probleem
zo jan 07, 2007 19:47
Na eerst dit probleem voorgelegd te hebben in het forumcafe, werd ik naar de technische pagina verwezen. Het volgende is aan de hand, er is airco en stuurbekrachtiging opgebouwd, sportuitlaat, sportfilter, gechipt, maar hij wil niet stationair blijven lopen. Ik zelf vermoed dat het in de luchthoeveelheidsmeter zit maar misschien heeft iemand ervaring met een getunede 75 turbo met een soortgelijk probleem. En ligt het probleem elders, gaarne suggesties.
RE: 75 turbo met stationairloop probleem
zo jan 07, 2007 20:12
Het gaat over de auto van dit topic... :wink:
alfa75turbo
zo jan 07, 2007 20:57
Heb zelf gelijksoortig probleem gehad, gashuis schoongemaakt en probleem was weg.
Succes Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
BinnemaTS
zo jan 07, 2007 22:03
Ik heb hier ook last van gehad, bij mij zat er een scheurtje in de slang van de carterontluchting.
zo jan 07, 2007 22:45
Als hij stationair helemaal niet loopt kan het naast het bovenstaande ook nog de stationair schakelaar bij de gaskleppen zijn... de microswitch bovenop met twee draden en drie aansluitingen.
Of loopt is beroerd en slaat soms af?
zo jan 07, 2007 22:54
"Nee loopt verder prima, alleen niet stationair hij slaat altijd af en bedoel je met stationairschakelaar de gas-losschakelaar want die is n.l. wel goed."
dan kun je de draden van die schakelaar eens losnemen en doorverbinden dan moet hij wel stationair draaien... mogelijk ztten ze verkeerd gestoken, ze moeten op de NC ofwel Normally Closed aansluitingen zitten.
De letters NC en OC staan op de behuizing van de micro schakelaar.
Roeltje 164
wo jan 10, 2007 09:01
Dit is de 75 die ik gespot heb....
Welkom...
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... 528#266528
suc6 ermee
gr Roel
ar75turbo
za jan 20, 2007 17:04
:D :D probleem opgelost,uiteindelijk zijn bijna alle suggesties aan de orde gekomen behalve gescheurde slang. ben via pb aan een goed adres gekomen van een vakman en ik heb een andere auto terug gekregen,Arie bedankt. dank voor alle reacties,suggesties en complimenten, heb de auto gekocht zo als ie nu is dus alle eer aan degene die m gemaakt heeft.wilde eerst andere wielen maar zelfs die ben ik gaan waarderen,wel de smalst mogelijke maat banden eromm anders lopen ze aan. tot horens , groet arjan.
ma jan 22, 2007 16:26
Dacht wel dat goed zou komen zo. Blij te horen dat het gelukt is. :D
gr,
