jwst
Hoe het roest bijwerken Giulia!?
do mar 10, 2005 18:53
Hoe werken jullie de roestplekken bij??
Bijv. onder het raam bobbeld het iets.
Schuren en dan met een perceeltje er langs?
Of met een spuitbus?
Gr Jan-Willem
AR GIULIA 2.1
Re: Hoe het roest bijwerken Giulia!?
do mar 10, 2005 19:57
Gr Jan-Willem
Kan allebei. Maar het beste is het raam er volledig uitpakken. Grote kans dat je nog meer werk te doen krijgt. Anders blijf je bezig.En bobbels betekent vocht. En vocht in het plaatwerk betekent een gat. En een gat betekent lassen.
RE: Hoe het roest bijwerken Giulia!?
do mar 10, 2005 20:13
Het blijft natuurlijk lastig .
Auto ziet er piekfijn uit alleen op die ene plek dan, altijd zonde en erg jammer.
Tis ook geen gezicht als je het laat zitten.
En zoals KAS al zei duiden zulke bobbels veelal op erger letsel dan alleen roest.
Met de kwast bijwerken blijf je altijd zien...
Met de spuitbus zul je ervoor moeten zorgen dat de kleur overeenkomt.
Zeker als ie rood is is dat vaak moeilijk.
Als de bobbel onder de ruit zit zou ik het hele parafan meespuiten.
Als ie boven zit wordt het lastig.
Zorg er altijd voor dat je zeker weet dat de roest niet verder "sluipt" onder de nog ogenschijnlijk goede lak door. :!:
Daarom altijd ruim rond de rotte/roestplek de lak weghalen en een goede primer gebruiken.
patje1100
do mar 10, 2005 20:35
JWST@ hier geldt de wet van 1 :7 .
1 cm2 zichtbare roestschade komt neer op 7 cm2 als je daadwerkelijk gaat schuren.
GTV Boy
Re: RE: Hoe het roest bijwerken Giulia!?
do mar 10, 2005 20:37
En bij Alfa Maal factor twee . :blue_lol:
156 Sportwagon , 2003.
patje1100
do mar 10, 2005 20:46
GTV Boy, jij rekent de achterkant zeker ook mee ? :wink:
Ontmoedig JWST nou niet meteen ??
Even een serieus advies ( zoals altijd).
Ik weet natuurlijk niet hoe diep jouw roest zit maar echt alle roest MOET eruit anders komt het geheid binnen no time terug. Met schuren krijg je dat niet weg als het te diep zit.
Je kunt natuurllijk ff bij GTV Boy langsrijden zodat hij dat plekje even kan zandstralen maar je kunt ook even bij zo'n bedrijfje langs gaan wat kentekens in je ruit graveert. Die hebben mini stralertjes en kunnen waarschijnlijk dat plekkie wel ff behandelen.
jwst
do mar 10, 2005 22:34
Hmm..Ach zolang ie maar rijdt een plekje vind ik niet zo heel erg..
Ik ga natuurlijk wel mijn best doen om de roest zo goed mogelijk tegen te gaan..
Eerst de lekke benzinetank onder handen nemen..
AR GIULIA 2.1
Joris Groeneveld
vr mar 11, 2005 15:15
als er roestbobbels onder de lak zitten betekent dat voor 99,9% de onderkant van het plaatwerk voor een veel groter oppervlak is verrot, de roets komt immers van "binnenuit".
bijwerken zal slechts tijdelijk resultaat geven
als de rest v.d. auto idd erg mooi is kun je er beter een nieuwe paravan of een stukkie plaat in lassen
als je beslist de bovenkant bij te werken spuit dan in ieder geval de holle ruimte ronder goed in met ML o.i.d.
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
kroehlur
vr mar 11, 2005 15:20
Na het schurwerk, ff een beetje Fertan op smeren met een kwast. Dat neutraliseert de rest van de roest.
