Duc
APK zaken 33 1.7 IE
vr jan 05, 2007 19:30
Even een paar vraagjes omtrent de APK...
Oa een probleem is de alarm verlichting> die werkt niet. Zal misschien het relais zijn. Ook werken de richting aanwijzers niet.
Heb even de zoekfunctie gebruikt en uit de resultaten kwam naar voren dat dit vaak een relais probleempje is.
Alleen in geen v.d. topics kwam het gecombineerde defect naar voren. Meestal alleen de richting aanwijzers die het niet deden.
Toeval of niet? iemand een idee?
Handrem> De Handremhendel moet behoorlijk "hoog" worden getrokken om enige werking te hebben. Is dit bij een 33 een beetje goed bij te stellen?
Tja en er moet aan de bodem gelast worden... nu aan 2 kanten een beetje gaar.
En verder heeft de 33 een beetje TLC nodig.
alvast bedankt voor de tips.
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
jef 75
RE: APK zaken 33 1.7 IE
vr jan 05, 2007 19:47
handremkabel kan je bijstellen onder je middenconsole met dop 13 als ik me niet vergis
Duc
Re: RE: APK zaken 33 1.7 IE
vr jan 05, 2007 19:50
kijk, das 1 thanks.
moet ook van dit type maar eens werkplaatshandboek aanschaffen...
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
vr jan 05, 2007 19:52
Je kan beter de trommels demonteren en het tandwieltje van de stelinrichting wat verdraaien. Het is ook mogelijk dat je voering versleten is.
Het relais is idd het meest waarschijnlijk. Tikje er tegenaan geven?
Duc
vr jan 05, 2007 20:07
Ah das ook nog wel een idee, kan ik idd meteen even kijken hoe het met de remmen staat...
Ik zal het relais er wel even uithalen en de contacten inspuiten met contactspray.
de eigenaar is de auto wel zat en wil hem aan me overdoen voor 400 euri's.... twijfel twijfel.. leuke SW.
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
pieter van baalen
vr jan 05, 2007 20:10
idd relais wil ook wel eens niet meer goed op zijn voet klemmen.....
let wel op bij het verwijderen van de trommel dat hier een rand ik kan zijn ontstaan door roest en slijtage dat je de trommel niet met grof geweld eraf wilt trekken je zal deze terug moeten stellen via een gaatje van de wielbouten plus dat je bij het terug demonteren het wiellager weer moet stellen......
als je dit nog nooit gedaan hebt moet je hier niet zomaar aan beginnen zonder technische handleiding of iemand die kennis van zaken heeft want dit bestaat uit veel onderdelen en we hebben het wel over de REMMEN :!:
ik zou beginnen met de 2 moeren onder je midden consule wat aan te draaien tot je handrem onder normale kracht ong 5 tikken geeft vergeet daarna niet de borg moer weer aan te draaien :!:
giulia-tom
vr jan 05, 2007 22:27
Als je de alarmlichtschakelaar loshaalt zullen bij een goede auto de richtingaanwijzers het niet doen.....Deze gaan namelijk over deze schakelaar.... Hoogstwaarschijnlijk even verwisselen voordat je teveel werk doet....
Dan nog 400 euri voor een sw met laswerk - ik heb ze er wel eens kant en klaar voor gekocht....Mooie ook nog...
nr: 2714
ALFACENTRO
MarcoSprint
za jan 06, 2007 20:32
Gaat dit om de 33 SW uit Almere die op Marktplaats staat? Ik ga morgen om de velgen van deze 33. Eindelijk 15 inch onder mijn 33 :lol:
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
sprint88
za jan 06, 2007 21:51
achterrem kan je eventueel verstellen zonder de trommels te demonteren
er zit een gaatje in de trommel dat draai je voor het stelschroefje met een schroevendraaiertje kan je em dan verstellen
wordt geborgt door een kartelringetje.
wel oppassen voor onderling verschil dus gelijkmatig verstellen.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
