serge groes
kleppen stellen bij vervangen koppaking bertone
vr jan 05, 2007 10:45
Beste Alfisten,
Is het nodig om na het vervangen van je koppakking (GTV 2000'74) je kleppen opnieuw te stellen??
Hij loopt in ieder geval als een zonnteje!
Mvg
Serge
Ruben
RE: kleppen stellen bij vervangen koppaking bertone
vr jan 05, 2007 11:24
In principe niet, want aan de klepspeling kan niets veranderd zijn als je niets aan de kop zelf gedaan hebt. Maar even contoleren is niet zoveel werk (deksel eraf en met wat voelermaatjes de speling bepalen). Had je tegelijk met het controleren van de distr. timing kunnen doen.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
berlinista
za jan 06, 2007 01:33
en als het dan niet goed was, had je het koppie eenvoudig bij een specialistje kunnen brengen, die vulplaatjes heeft, en het losse koppie kunnen laten stellen, das makkelijk.
Nu is het weer veel werk. Maar al te vaak staan ze te strak, niet vanwege het pakkinkje vervangen, maar omdat het te weinig gebeurt...
EERST het forum raadplegen, daarna sleutelen....
serge groes
wo jan 17, 2007 12:14
Bedankt voor de tips....zal er volgende keer zeker aan denken om EERST op het forum mijjn plannen te melden!!
