ToonQVp4
zender bumper ''opzet stuk" bevestigen
do jan 04, 2007 19:21
Onlangs heb ik een zender bumper set voor de 33 weten te bemachtigen.nu ben ik alleen zo stom geweest om alleen het opzet stuk van de achterbumper te halen en niet de complete bumper incl opzet stuk van de auto te halen ](*,) .nu mis ik dus de ''haakjes'' om de onderkant van het zender gedeelte vast te maken aan de originele bumper.
Heeft iemand tips/tricks om dit op te lossen of een voorbeeld van de haakjes zodat ik ze na kan maken?
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
RE: zender bumper ''opzet stuk" bevestigen
do jan 04, 2007 19:28
ik heb alleen een voorbumper opzet stuk gehad, deze wilde ik vast gaan kitten. Tevens schuift hij net over de rand (waar de bumper overgaat van deel, de bumper bestaan uit 2 delen) en wilde hem dan van binnen uit nog vast schroeven. Beetje vage uitleg misschien, maar kijk even goed of er aan de bumper lip een randje zit die je kan benutten om er iets doorheen te schroeven (ook aan de kant van het wiel), als je dan RVS parkertjes gebruikt gaat dat prima...
en FOTO........... :roll:
ToonQVp4
do jan 04, 2007 19:42
u vraagt wij draaien.
Ik weet niet of het zo duidelijker is? maar het gaat er dus om de onderkanten van beide bumpers aan elkaar te verbinden,met alleen schroeven wordt dat niks denk ik omdat de afstand ertussen nogal groot is.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
do jan 04, 2007 20:04
okee, bedoel je daarzo
ik zou dan5 aluminium beugeltjes op maat buigen van een platte strip, en daarnaast tussen het opzetstuk en de onderlip kit doen zodat het wel strak tegen elkaar komt..
als je nu een beugeltje maakt van een stuk plat strip, bevestig hem dan met de 2 uitstekseltjes naar de bumper toe en de overbrugging van bumper naar onderlip niet naar de bumper toe....oei,dit klinkt heel vaag....
andere poging: als je een u bevestiging tussen de bumper rand en de zender-rand maakt, dan komen de 2 korte zijden dus tegen die randjes aan en schroef je met parkers of bout/moer vast. Het lange stuk wat er tussen zit (en de afstand overbrugt) moet je dus niet tegen de bumper aan laten komen, maar naar de kant kant uit laten steken...
WAAROM zal je je afvragen: het vangt nog al wat wind die onderste rand, en als je hem gaat monteren zoals ik probeer uit te leggen is de kans veel minder groot dat de onderlip los raakt door de rijwind. Als je de beugel met de lange zijde naar de bumper gaat monteren, dan kan de U-beugel uitvouwen en kan de zender-lip losraken. Voor het vast kitten zeer goed ontvetten met thinner of iets dergelijks!! (Geen terpetine/wasbenzine!)
ToonQVp4
do jan 04, 2007 20:53
zoiets dus?
zwart is de originele,rood zender opzet stuk,grijs verbindingsstukje.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
do jan 04, 2007 22:44
helemaal!!
zo is het een stuk sterker als andersom.........
maar euh, valt bij de achterbumper de zenderlip helemaal over de bumper, ik dacht alleen over het onderste gedeelte??
ToonQVp4
do jan 04, 2007 22:52
ja helemaal alleen de bovenste rand niet.
Morgen ga ik verder met monteren hopelijk wil het een beetje lukken,1 beugeltje heb ik al gemaakt.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
ToonQVp4
vr jan 05, 2007 20:43
beugeltjes zijn toch iets anders geworden dan dat eerst de bedoeling was,dit is denk ik net iets beter.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
pieter van baalen
vr jan 05, 2007 21:10
toon ben bang dat dit niet helemaal gaat werken hier krijg je geen stijfheid mee er zit ruimte die kan gaan bewegen....
ga gwoon naar de praxis en haal een u profieltje met de juiste maat of zaag stukjes pvc buis en doe daar een een schroef met een ring door en schroef deze vervolgens in je orginel bumper binneste rand afkitten en gaat nooit meer los..... :wink:
Sergio
vr jan 05, 2007 22:26
Interessant.
Ik monteer gewoon zonder beugels, de bumper met goede kit vastplakken werkt goed, maar zo'n u profiel is helemal een goed idee. Of plakken en daarna met polyesther netjes dicht maken.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
vr jan 05, 2007 22:40
als er maar geen wind tussen de zender en standaard bumper kan komen, kit dit dus netjes af, dan kan het dus geen wind pakken en is er niets aan de hand, zeker niet met de beugeltjes.........
ToonQVp4
vr jan 05, 2007 22:46
Als hij niet goed gekit is dan weet ik het ook niet meer,ik heb nog een kwart over van een volle tube :) het laaste beetje gebruik ik om de naden netjes af te kitten.
Morgen ga ik hem monteren het spuiten moet nog maar even wachten tot ik meer tijd heb,kan ik gelijk wat kleine roest plekjes wegwerken achter de bumper.
@sergio jij hebt toch je zender voorbumper gefixt met poly? hoe heb je dat gedaan?ik moet dat ook nog doen nl.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
vr jan 05, 2007 23:10
vergeet niet even een foto te schieten he :wink:
ToonQVp4
za jan 06, 2007 13:17
taaaaaaaadddaaaaaaaaaaaaaaaaa (niet op de kleur letten he)
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
pieter van baalen
za jan 06, 2007 20:36
staat netjes toon dit is dat setje van die rooie 1.3 s of niet die schade voor had....
