ikke
Uiters simpel vraagje? het vervangen van ruitenvloeistofpomp
do jan 04, 2007 15:23
Ik kan het maar nergens in de vraagbaak vinden, maar wat is de makkelijkste manier om het ruitenvloeistofpompje te verwisselen?( met halfvol resevoir)
Oh, ja, het gaat hier over een 33 type 2, maar zal beslist het zelfde zijn als een type 3, en of zelfs 75
roberto
RE: Uiters simpel vraagje? het vervangen van ruitenvloeistof
do jan 04, 2007 16:07
Tank effe loshalen en kantelen zodat de vloeistof in de tank blijft als je het pompje eraf trekt.
ikke
Re: RE: Uiters simpel vraagje? het vervangen van ruitenvloei
do jan 04, 2007 16:52
eraf trekt.
Is het een klik systeem dan?, kan ik niets afbreken met het er af trekken dan?
do jan 04, 2007 16:56
Zoals aangegeven.
De pomp rechtstandig uit het gat trekken, wellicht dat je een beetje kracht moet zetten.
ikke
do jan 04, 2007 17:05
O.K. dat gaat wel lukken dacht ik zo, alweer is mijn dank groot heren :thumbs:
