Voorruit AR 1750 Berlina
Geplaatst: di jan 02, 2007 00:24
door AR 105.48
Zeer voorzichtig proberen uit te halen die voorruit was de boodschap !
Dus ik ben voorzichtig die voorruit aan het uithalen tot er plots iets krak zei : conclusie waar kan ik een voorruit vinden voor mijn Berlina ? is die gelijk aan andere modellen van alfa ?
RE: Voorruit AR 1750 Berlina
Geplaatst: di jan 02, 2007 08:35
door Giulia Bianca
Indien geen USA versie met de gelijmde ruiten is de voorste van een Berlina identiek aan de voorste van een Giulia,
is nog gewoon te leveren via Carglas in wit ( 235 Euro zonder montage) , getint wordt wat moeilijker
Kunnen ook geleverd worden door de meeste onderdelen specialisten, die zijn er alleen niet zo happig op om hem op te sturen
Re: RE: Voorruit AR 1750 Berlina
Geplaatst: di jan 02, 2007 19:09
door AR 105.48
Waw dat is nog eens goed nieuws ! natuurlijk had ik ze liever niet gebroken
carglas komt aan huis zeker
Geplaatst: di jan 02, 2007 19:49
door Giulia Bianca
Carglas is er niet scheutig op om deze ruit te monteren, beter zelf doen,
steek dan ook gelijk een nieuwe raamrubber !!
Geplaatst: wo jan 03, 2007 00:45
door berlinista
kan ze voor een 150,- nieuw getint leveren.
montage mogelijk maar A met nieuw rubber en B eigen risico. Stuk is pech.
Rik
heb er al wel 40 of 50 gedaan, het is een keer fout gegaan....
Geplaatst: wo jan 03, 2007 01:35
door AR 105.48
Rik
Wat een scherpe prijs ! zal dit onthouden wanneer ik ze nodig heb want zal ze maar kopen als ze er direct in mag ! laat ik geen maanden zomaar in een hoekje staan met alle risico's van dien.
Gaat zeker een nieuw rubber in ! want de oude heb ik in flarden gesneden om de ruit er uit te krijgen want ze was met silicone vastgespoten.
Waar kan ik best kijken voor onderdelen ?
Geplaatst: wo jan 03, 2007 05:00
door Giulia Bianca
@Rik,
Heb zo'n getinte afgelopen zondag geplaatst in de groene Super, pasvorm is beduidend minder en de ruit is
niet geslepen op de randen, de binnen en buitenlaag zaten op sommige plaatsen meer dan 1 mm verschoven van elkaar !
m.a.w., leuk een groene voorruit maar de kwaliteit viel me tegen.
Geplaatst: wo jan 03, 2007 08:44
door berlinista
Roland
klopt, maar dat maakt verder voor de pasvorm weinig uit als ie eenmaal zit. Heb je een nieuw rubber dan is er ruimte zat.
Lekker soppen met bandenzeep en hoppa!
Jij hebt die ruit zeker in je eigen Super gezet?
Geplaatst: wo jan 03, 2007 08:48
door Giulia Bianca
In de groene, voor de witte vond ik hem niet goed genoeg !!
Hij past wel hoor maar is aan de passagierszijde een 4 mm smaller dan aan bestuurderskant,
de rubber kruipt hierdoor aan deze kant wat in de sponning, moet daar gaan kitten nu om dit uit te vullen
Had natuurlijk ook iets tussen rubber en ruit kunnen leggen, maar hij zit erin en ik haal hem er niet meer uit !!
Geplaatst: do mar 01, 2007 12:00
door Paliri
het rubber van de voorruit bij mijn Berlina (in de hoeken onder) is ook niet meer zo vers.
is er een mogelijkheid om de "openingen" met speciale kit te dichten ? of is dat vechten tegen de....
Geplaatst: do mar 01, 2007 12:05
door GiuliaCorse
Is goed te kitten met speciale kit deze is blijvend flexibel en is een grote teringzooi om schoon te maken maar ze werkt wel.
Geplaatst: do mar 01, 2007 13:02
door Paliri
bedankt voor de info, ik moet eigenlijk iets hebben van zwarte kit wat ik fijn kan doseren, anders bij de bouwmarkt kijken...
Geplaatst: do mar 01, 2007 13:05
door GiuliaCorse
Niet bij de bouwmarkt kijken, beter even naar de specialist gaan (ruitenboer of schadebedrijf) die hebben de kit in speciale pompbusjes staan waarmee ze tussen het rubber kunnen komen. Gewoon even laten doen dus kos je max een paar tientjes.
Geplaatst: do mar 01, 2007 14:59
door stephen
als je onderdelen voor de Berlina nodig hebt,kun je me wel pb sturen,heb er 2 gestript,niet dat ik alles nog heb
technisch /slijtage delen ,wat bij jou in de buurt is,ga zelf voor veel zaken daarom naar Arese,maar zijn er meerdere
gewoon ff zoeken op forum,en je vind ze wel
voorraam heb ik niet over,alleen eentje met een veeg erin,moet je al polijsten,dus beter nieuw/knap halen
bij automaterialen zaken kun je flexibele ruiten kit kopen,werkt niet fijn,maar dicht wel.
bij glasspecialist langsgaan is idd. makkelijkste optie
groeten Stephen
Geplaatst: vr mar 02, 2007 07:53
door Paliri
ben bij Carglass geweest in Maastricht, aardige mensen daar, nu even afwachten of het werkt.
bedankt voor de tips!
stond ik in de parkeergarage eergisteren, he Truus mooie Fiat he
