raar geluid links achter
Geplaatst: vr dec 29, 2006 14:14
door VandrHam
Vandaag merkte ik een raar geluid op links achter onder mijn 33. Ik ben ff onder de auto gedoken met de motor draaiend en kon duidelijk horen waar het vandaan kwam. Ik ben nogal een newbie op het gebied van autotechniek dus ik heb geen idee was het onderdeel precies is.
Het is een cilindervormig metalen onderdeel ter groote van een hand en het zit dus onder de auto links achter ongeveer enkele tientallen centimeter naast het wiel. Er lopen twee (electriciteits)draden heen die met een moer er aan vast zitten. Het geluid dat het maakt klinkt alsof er iets kortsluiting maakt. Weet iemand wat dit precies voor onderdeel is?
RE: raar geluid links achter
Geplaatst: vr dec 29, 2006 14:16
door GTV Boy
Ik denk je benzinepomp.. :wink:
Dat zoemen is normaal...
Geplaatst: vr dec 29, 2006 15:11
door VandrHam
AH ja, dat ding zit idd recht onder de tank :roll:
Geplaatst: vr dec 29, 2006 17:49
door GTV Boy
Re: RE: raar geluid links achter
Geplaatst: vr dec 29, 2006 19:40
door Huib
nou nee niet echt eigenlijk. De tank zit onder de achterbank, vóór de achteras. De pomp zit links achter naast de reservewielbak.
Geplaatst: za dec 30, 2006 02:56
door VandrHam
Heb net ff het vuil rondom de pomp verwijderd. Er zat zo veel dat de vibratie doorgegeven werd aan mn chassis en daardoor kon ik het duidelijk horen in de auto.
Ik vind echter toch dat ie naast het zoemen een beetje vreemd geluid maakt, alsof er ergens kortsluiting wordt gemaakt. Een van de electriciteitsdraden mist ook een stukje plastic en is dus aardig aan het verroesten. Misschien is het verstandig om deze te vervangen. Ik neem aan dat die twee draden de stroomvoorziening voor de pomp vormen?
Geplaatst: ma jan 01, 2007 11:48
door jdejager
Die draden verzorgen inderdaad de stroomvoorziening. Als je pomp niet helemaal lekker meer is gaat ie ook wel meer lawaai maken. Ik had een 33 op LPG en heb ook een keer de pomp kapot gehad door met te weinig brandstof door te rijden :oops: Deze ging ook meer lawaai maken en uiteindelijk stopte hij ermee.
