Bartho
AR 146 Boxer,waterdruppels in de olievuldop
wo mar 09, 2005 18:29
Heb een AR 146 Boxer, sinds enige tijd stel ik waterdruppels vast in mijn olie afsluitdop maw. daar waar nieuwe olie moet worden in gegoten. Tevens is daarin wat gele materie terug te vinden zoals boter. Weet iemand wat er aan de hand is? Wat kan ik er aan doen? Alvast dank voor de hulp
Joris Groeneveld
RE: AR 146 Boxer,waterdruppels in de olievuldop
wo mar 09, 2005 18:44
mayonaise, sludge,....en er zijn nog meer (ranzige) termen voor
komt voor bij motoren die niet erg warm worden, maw korte stukken rijden
boxers zijn er gevoelig voor
worst case = lekke koppaking waardoor er koelvloeistof in je oliesysteem komt
Laatst gewijzigd door Joris Groeneveld op wo mar 09, 2005 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
scarb 3814
JoorZ105
wo mar 09, 2005 19:58
ff gezocht op het alfa 145 forum, want daa is dit onderwerp uitvoerig besproken...
Sludgevorming ontsaat door condens in de motor.... Er is namelijk altijd vocht in een motor aanwezig, maar op het moment dat de motor een tijdje draait en goed op temperatuur komt dan gaat het vocht (onder andere in je olie) verdampen. en als je continu kleine stukjes rijdt dan komt het vocht in je olie en verdampt het niet.. door het contact van olie en water krijg je schuim...dat is dus de "witte" sludge die je in je dop ziet, en deze is slecht omdat de olie zijn smerende werking verliest....
Sludge is een typische boxer kwaal. Probleem is niet echt te voorkomen maar wat je kan doen om het te verminderen is :
1. Verwijder regelmatig de sludge (drap) bij/onder de oliedop.
2. Ga een flink stuk rijden, waarbij de motor keurig op temperatuur is en daarna even het hogere toerengebied opzoeken. Zo "blaas" je de motor schoon.
Joris
Nu: searching.... :wink:
gino
wo mar 09, 2005 21:50
Heb ik ook. Als ie geen koelvloeistof gebruikt dan moet je je niet druk maken.
164 Super 3.0 V6
wo mar 09, 2005 21:52
Bartho
do mar 10, 2005 12:28
Heren, allen bedankt voor de goede raadgevingen. k Ben intussen wat geruster...
Alfa groeten
B
