Riccardo Romeo
Vervangen remschijven Alfa 75
wo mar 09, 2005 16:30
Ciao Alfisiti
Ik heb aanstaande vrijdag voor 4 uur een brug tot mn beschikking om dit klusje te klaren. Nieuwe schijven en blokken heb ik reeds voorhanden, beiden moeten dus vervangen worden. Wie kan mij vertellen hoe ik dat moet doen en of het binnen 4 uur te klaren is. Staat er ergens een manual online???
Bij voorbaat dank!
PS ik ben blond en het is de eerste keer dat ik zoiets doe... \:D/
Re: Vervangen remschijven Alfa 75
wo mar 09, 2005 16:34
Ciao Alfisiti
Bij voorbaat dank!
Voor of achter?
Als ik die onderste zin lees is het dan wel verstandig dat je het zelf doet? #-o
Riccardo Romeo
RE: Vervangen remschijven Alfa 75
wo mar 09, 2005 17:11
Sorry Kas, achter bedoel ik.
En ja...eens moet de eerste keer zijn, kheb wel al meer geknutseld aan de auto hoor maar dit is de eerste keer dat ik me met remmerij bezig ga houden.
Joris Groeneveld
wo mar 09, 2005 18:41
eerste keer voor je :!: :?:
zoja, dan hoop ik dat alles gangbaar is......... :-k
succes!
scarb 3814
wo mar 09, 2005 18:49
in je eentje en dan gelijk de achterremmen doen binnen 4 uur?? Lijkt mij niet zo heel handig.
Je moet de bevestigingsbouten loshalen waarmee je schijf op de versnellingsbak zit. Dan de aandrijfas iets wegdrukken zodat de schijf er tussen uit valt..
als je de nieuwe schijven monteert moet je eerst de zuigers van de remklauwen verder naar binnen laten komen anders kan je schijf er niet tussen door.
de remklauwen stel je door met een sleutel 7 de langwerpige moer op de remklauw te verdraaien, dit is de verstelling voor de binnenste zuiger. De buitenste zuiger stel je door met een inbussleutel en een sleutel 17 (geloof ik maar kan ook 19 zijn???) de moer vast te houden en de inbus te verdraaien.
Best wel lastig want het zal allemaal wel vast zitten en roestig zijn waardoor er wat kapot of doordraait etc....
Je kiest niet voor de makkelijkste remmerij klus :wink:
veel suc6
patje1100
wo mar 09, 2005 18:56
sleutel 17. Eentje met een knikkie moet je hebben
Probeer eerst eens of alles gangbaar is zoals Rav beschreef.
Zoniet , dan moet de klauw eraf en daar kom je iets gemakkelijker bij als je schijf er nog af ligt
wo mar 09, 2005 21:53
Op het oude forum moet er wel iets over te vinden zijn. Maar het is niet de mooiste klus voor een leek. Weet waar je aan begint.
Re: RE: Vervangen remschijven Alfa 75
wo mar 09, 2005 22:51
hier niet :idea: :wink: :biggrin:
Joris Groeneveld
wo mar 09, 2005 22:56
Ik vind het geen vervelende klus om te doen, als je er maar de tijd voor neemt.
scarb 3814
Riccardo Romeo
do mar 10, 2005 10:01
Bedankt voor de reacties jongens.
Ik doe de klus niet alleen hoor maar met zn 2-en. Heb ik verder nog speciaal gereedschap nodig? Moet ik de blokken nog invetten met kopervet oid???
do mar 10, 2005 10:28
geen speciaal gereedschap nodig. wel gezond verstand en wat kopervet..
do mar 10, 2005 14:39
Ik zou de achterste demper ff demonteren, kost wat tijd maar werkt wel makkelijker.
Let ook ff op je olieniveau in het oliereservoir.
Als je hem recentelijk nog hebt bijgevuld zal ie anders overlopen als je de cilinders terugduwt :wink:
Let wel op, voordat je de cilinders terugduwt of de rubbers niet beschadigd/stuk zijn.
Als ze beschadigd zijn dan vervangen :!: en niet laten zitten.
Remklauwen zorgvuldig schoonmaken voordat je de boel weer in elkaar zet.
Beetje vet op de glijvlakken en achterzijde remblokken kan nooit kwaad voor montage!
En...heel erg belangrijk dat je de handrem op de achterwielen opnieuw insteld met voelermaat. Dr mag 0.8 mm speling zitten tussen schijf en blokjes :!:
Succes, iets vergeten? :-k
GTV Boy
do mar 10, 2005 16:00
Gebruik wel kopervet en ja, de achterdemper weer terug plaatsen. :wink: :blue_lol:
156 Sportwagon , 2003.
do mar 10, 2005 18:25
Euh dat van die kopervet was al vermeldt :wink:
En die demper terug dat hoeft niet echt :blue_cool:
do mar 10, 2005 18:58
Hier staat alle info die je nodig hebt, met plaatjes. Vooraf ff rustig vantevoren doornemen werkt wel zo prettig.. :wink:
http://www.clanger9.org.uk/alfa/brakes/rear.html
