Jasmin
Wie o wie weet dit...
ma dec 25, 2006 12:09
Voor de klussers onder ons...
Welke motors passen allemaal in 146.. het is een 1.7 16v uit 95.. misschien een blok uit een 155 of 164 2.0 of zelfs v6 misschien... en wat moet er dan allemaal verandert worden..
ik ben benieuwd
Jasmin
Richard75
RE: Wie o wie weet dit...
ma dec 25, 2006 14:10
volgens mij wordt dat lastig omdat je een boxer hebt.
of zijn de koetsen van een ts en boxer gelijk?
ik ben niet zo heel erg thuis in de fiat145/146 :lol:
Bert-155
ma dec 25, 2006 14:11
2.0 TS16 v van een 155 kan je erin lepelen..is immers ook in de 2e serie 145-146 geleverd :wink:
Jasmin
ma dec 25, 2006 17:09
maar moeten er dan veel aanpassingen gemaakt worden.. of past het gewoon er in...
Graffiaturo
ma dec 25, 2006 21:08
je moet heel veel aanpassen, de kop van een boxer is totaal verschillend dan die van de TS
Re: RE: Wie o wie weet dit...
ma dec 25, 2006 21:44
maar die verschilt in werkelijkheid, onder de kap, nogal van een boxer.....
t is te doen maar wel met enig werk...
Graffiaturo
ma dec 25, 2006 21:48
heel veel werk, motorruimte van een boxer is korter dan van een TS, de langsdragers lopen evrder naar beneden door, dus de motorsteunen van een TS, en dus ook V6 komen niet uit
als je een V6 in een 145/146 wilt bouwen, kanje beter een TS koets opzoeken, of een TDkoets, die is ook weer gelijk aan de TS koets :wink:
Het-Licht
di dec 26, 2006 01:56
De koets is 99% het zelfde, dat weet ik zeker. Wat er verschilt tussen een boxer en een TS is het subframe waar de motor op staat. Met een ander subframe zou een TS motor er zo in moeten kunnen. Zo is de 145/146 destijds ontworpen : dat er middels een ander subframe een andere motor in gehangen kon worden. Dus chassis allemaal het zelfde dus kosten besparend. Wel zal je tegen een hoop andere dingen aan zullen lopen die net effe een tikkie anders zijn waardoor je wel een aantal 'custom build' dingen moet maken om alles werkend te krijgen. En dit is wel in het geval van een TS motor. Als je v6 gaat haal je veel meer op je hals om nog maar te zwijgen van de RDW keuring...
di dec 26, 2006 12:08
1 op 1 past niets, maar in engeland rijd er wel een 145 V6 rond :lol:
di dec 26, 2006 19:01
In Deutschland. Wel een beetje slijpen en boren maar hij zit er in. En hoe. Wat een bak.
bertonejaap
di dec 26, 2006 20:21
Zo'n 145 met een V6 erin zal vast wel willen blazen. Kijk alleen maar naar de gewichts-pk verhouding. Gaat volgens mij als de brandweer
Tjerry
di dec 26, 2006 20:30
Achterin geen interieur :wink: . Ik heb hem met de clubdag gezien en gehoord.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Graffiaturo
di dec 26, 2006 22:40
ga maar eens goed de kop van een 145 boxer vergelijken met die van een TS :wink:
zal je zien dat een TS zeker nooit gaat passen
di dec 26, 2006 23:35
je bedoeld koppen :lol: :wink:
Het-Licht
di dec 26, 2006 23:57
Ander subframe, die plaat waar de accu op staat (een paar boutjes) en stuurhuis eruit, moet jij eens kijken of dat past ! Ik denk dat jij maar eens een TS en een Boxer eens goed naast mekaar moet zetten. En de eerste QV's zijn ook geleverd toen de boxers ook geleverd zijn, samen met de TD's. Neem van mij aan 1 auto met voor elk motor type een ander subframe...
