kachelweerstand!!
Geplaatst: za dec 23, 2006 23:08
door ALFA 146
Mijn aanjager van mijn Alfa 146 kachel doet het alleen nog maar op stand 4 en nu het weer wat koeler wordt is stand 1-2-3 ook wel aangenaam genoeg. Het zit niet in het relais maar ergens in het kachelhuis zelf. Kan ik dat makkelijk zelf vervangen? En zo ja hoe? Bouwjaar 1997 met airco.
Groeten,
ALFA 146
RE: kachelweerstand!!
Geplaatst: zo dec 24, 2006 09:40
door elio
Misschien heb je hier wel iets aan:
http://www.alfaromeo145club.nl/forum/vi ... 7&start=15, vermoedelijk is je kachelweerstand kapot
Geplaatst: zo dec 24, 2006 12:02
door Roeltje 164
Das een goeie , dat heb ik ook om hand met de 16v, weet nu wat ik moet doen, thanx....
Geplaatst: zo dec 24, 2006 22:46
door Huib
Bij de 145 van m'n zus ging de derde kachelweerstand binnen een jaar erin. Telkens met precies hetzelfde probleem als hier omschreven. Toen heb ik de kappen van de parafan (onder de voorruit) gehaald en dat helemaal vrij van bladeren e.d. gemaakt. En de aanjager zelf kun je dan ook schoonmaken. Even een stukje horregaas over de opening en sindsdien (3 jaar geleden) nooit meer last gehad.
Geplaatst: di dec 26, 2006 19:16
door ALFA 146
Bedankt voor de tip ik ga het direct proberen.
Groeten,
ALFA 146
Geplaatst: di dec 26, 2006 23:34
door Meester
Stofzuiger onder parafanplaat ff tekeer laten gaan, voorkom je heel veel mee.
Neem dan gelijk die hoeken met onder die 3hoekige zwarte foamblokken, daar kun je ook een plantsoentje opsparen
Geplaatst: wo dec 27, 2006 12:16
door Roeltje 164
Ga het morgen bij thuiskomst ook gelijk doen, dus mijner zijds ook bedankt!!!
, duidelijk topic op de 145 club, zal me daar eens aanmelden....
gr Roel
Re: RE: kachelweerstand!!
Geplaatst: do dec 28, 2006 17:26
door Meester
gr Roel
Welkom!
Geplaatst: vr dec 29, 2006 22:59
door Roeltje 164
Vandaag een kachelweerstand gehaald bij Tuynder ( 20,- ) netto.., nog een mooie 75 TB gespot, zie elders, geplaatst, wat een pokke werk met die worste vingers van mij en mijn goddelijke lichaam van mij onderste boven op de bijrijdersstoel zo'n apparaat gemonteerd, wel gelukt, maar daar had niemand bij willen zijn, wat een ellende
, nu weer 4 standen op de kachel
en gelijk een andere goede ruitenwissermotor geplaatst want dat was ook bagger, leuk als je eens wat sloopt dan heb je dat gewoon liggen dus nu weer nette ruitewissers en een heerlijke kachel, gelijk i.d.d de chet weggeghaald onder de parafan , moet toch een netje onder ofzo onder de parafan, is eigenlijk veel te open en daarom gaat het gewoon kapot......
gr Roel
Geplaatst: vr dec 29, 2006 23:08
door ALFA 146
Temperatuur weerstand vernieuwd (0.70 eurocent) bij de plaatselijke electronica zaak. Nu heb ik weer 4 standen. Heerlijk in de winter.
Wie kan mij nu eens precies uitleggen waar de 'parafan' precies zit en moet ik daar aan de bestuurderskant de ruitenwisser arm voor los maken??
Groeten,
ALFA 146
Geplaatst: vr dec 29, 2006 23:22
door Roeltje 164
Geplaatst: vr dec 29, 2006 23:23
door dibro
Geplaatst: vr dec 29, 2006 23:24
door Roeltje 164
Geplaatst: za dec 30, 2006 00:52
door Roeltje 164
Zat ver nog over na te denken over foto's , maar was zo foook up , dat ik er niet meer heb over nagedacht... sorry
Geplaatst: za dec 30, 2006 15:26
door ALFA 146
Dan vertel je het toch lekker niet hè.
Je hebt zelf geschreven dat de kachelweerstand onder het dashboard zit. Ok?
Bij mij is die groen van kleur en zit met 2 schroefjes vast. Ok?
Je trekt de stekker los en haalt die weerstand eruit. Ok?
Op die kachel weerstand zit toch een klein temperatuur weerstandje! Nou dat heb ik vervangen en dat kost maar 0.70 eurocent!!!
Snap je het nu?
Groeten,
ALFA 146
