admir000
156 stottert op lpg (af en toe)
vr dec 22, 2006 08:32
Beste mensen,
Weer problemen met mijn alfa 1.8 G3.
Af en toe gaat die stotteren als ik op LPG aan het rijen ben. Zowel koud als warm.
Het komt plotseling en gaat weg plotseling.
G3 installatie is LPi als het goed is.
Iemand enige idee?
p.s. op benzine is alles ok.
RE: 156 stottert op lpg (af en toe)
vr dec 22, 2006 10:44
je benzine-injectoruitschakelrelais, mooi woord voor galgje ;)
admir000
Re: RE: 156 stottert op lpg (af en toe)
vr dec 22, 2006 14:58
hiermee win je zeker :)
Maar, ehm, wat zijn "benzine-injectoruitschakelrelais" waar zitten ze en wat moet ik ermee doen om het vast te stellen.
p.s. ik heb vergeten te melden, stationair mer je er nieks van. Het komt dus alleen voor als ik aan het rijen ben.
vr dec 22, 2006 15:03
Meeste kans dat het je pomp is... daar is ook een procedure voor maar dat kan een LPG boer beter dan jijzelf gok ik zo...
het genoemde relais zit ergens in de bekabeling bij het rechterschutbord als ik me niet vergis.... zwart doosje ter grootte van een luciferdoos en 30 cm kabel en dan een witte stekker met ongeveer 6 aansluitingen, duidelijk geen Alfa stekker...
admir000
vr dec 22, 2006 15:08
als jij de procedure kent hoor ik het graag.
vr dec 22, 2006 15:16
Afsluitventiel LPG voorzijde loskoppelen en het geluid van de pomp met stationairdraaiende motor beoordelen ;)
procedure is simpel, maar je moet wel ervaring hebben
Richard75
vr dec 22, 2006 15:18
oftewel ga gewoon naar een specialist :wink:
hoeft je niet eens veel knaken te kosten.
admir000
vr dec 22, 2006 15:37
dank, dank
ik denk toch dat ik naar een LPG inbouwer ga maar ja, het is toch bijna kerst en ze zijn allemaal dicht.
Het wordt dus over een week of 2.
Ik laat jullie weten wat het geworden is.
vr dec 22, 2006 16:14
Even nog als afsluiter dan, een pomp kost veel geld. Je kan tweedehands ook wel wat scoren, maar de vraag blijft dan ..garantie ed.
Ik heb een half jaar tot een jaar geleden ene ReneHF hier op het forum geholpen en die had een adres ergens in het zuiden nabij eindhoven dacht ik, van een persoon die de pomp in de tank kon wisselen. Scheelde aanzienelijk en er zat garantie op... ik dacht zo'n 300 euro. Had hij weer gevonden via marktplaats.
Schrik niet als de LPG boer zegt, pomp stuk=nieuwe tank= 900 euro oid
vr dec 22, 2006 16:20
Oké wat jezelf nog kan doen is:
Trek de witte stekker (in de appendagekast op je tank) van het afsluitventiel E(in de foto) los terwijl de motor stationair draait.
Luister dan of de pomp heel erg "zwaar"gaat draaien...Hij moet nu max druk pompen dus het geluid wordt altijd anders!
Een defecte of slechte pomp manifesteerd zich ook onder vollast, dus max acceleratie en 4000 rpm (max koppel)... dan gaat hij teweinig leveren.
Kijk ook eens hier klikken leuk stukje leesvoer (en scheelt mij tiken ;) )
admir000
vr dec 22, 2006 19:54
dank je. ik denk dat hiermee wat kan.
Morgen ga ik het proberen.
Ik neem aan dat testen alleen zin heeft als de probleem optreedt?
O ja, er is ook niets te merken als je stil staat en volop gas geeft.
vr dec 22, 2006 23:38
Het testen van de pomp kan altijd...
esvida
za dec 23, 2006 14:04
is ooit het gasfilter wat bovenop de tank zit vernieuwd word meestal vergeten krijg je verschillende problemen van [zit onder de kap op de tank is van messing gaat ene kant de zwarte slang in en andere kant eruit naar de voorzijde van de auto]
je kunt voor te proberen de filter er effe tussenuit laten om te kijken of het probleem weg is.
je weet dan of je dat kunt uitsluiten of vervangen.
Bertonebianco
za dec 23, 2006 19:59
heb een soortgelijk probleem gehad op een citroen Berlingo van een vriendin.
Weken op en neer naar de LPG specialist en van alles vervangen.
Verdamper, bobinegallerij en bougies. Niets hielp.
Naar andere specialist geweest. Oplossing 4 nieuwe gasinjectoren en het gasfilter vervangen.
Injectoren waren vervuild met een vettige zwarte substantie, smudge genaamd.
Gas is vuiler dan je denkt, dat filter zit er niet voor niets.
Loopt weer als een zonnetje.
Eric
Alfisti Gianluca
zo dec 24, 2006 00:33
Die van mij loopt ook niet goed meer op LPG. De installatie (Vialle LPI) probeert wel aan te slaan na het starten, maar valt weer uit. Dit herhaalt zich om de zoveel tijd zonder enig resultaat. Als-ie dan een keer aanslaat is het slechts van korte duur, en gaat-ie weer over op benzine.
Moet binnenkort ook maar eens bij gasspecialist langs gaan. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Ciao,
Jean-Luc
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
