jazeker mogelijk.Is het mogelijk om een bijrijderstoel om te bouwen tot een bestuurderstoel van een 33.
nee gaat niet (bij imola stoelen) je moet de rugleuning losmaken van de onderkant.............en de bekleding want je stoelbediening zit anders onder je riem aansluiting en in de weg ook nog eens.jazeker mogelijk.Is het mogelijk om een bijrijderstoel om te bouwen tot een bestuurderstoel van een 33.
bouw de stoel uit. leg hem op zijn kant en je vind in de rail vier inbus boutjes.
draai ze eruit en je hebt de rail in je handen. even omzetten vn links naar rechts.
rug leuning krijg je los door aan allebij de kanten 2 bouten los te draaien ( dop 13)
succes
