Bertonebianco
17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 10:46
Wie kan mij vertellen of dat gaat lukken?
Ik heb Azev A 17" 8J met ET30 op de 75TS gepast. Achterzijde gaat net/net niet.Voorzijde gewoon niet.
Wat zou de ET waarde moeten zijn om deze velg te laten passen.
Heb zelf berekend dat ET32 moet passen en ETwaarde aanpassen is heel goed te doen, maar is het wijs om zoveel van de originele waarde af te gaan wijken?
Alvast bedankt
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op ma dec 18, 2006 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 10:57
Eric als ik je goed begrijp wil je de voorste velgen af laten draaien dan? Kan wel mits er voldoende 'vlees' zit. En waarom gaat t voor niet; band raakt bumpert oid? Wellicht dat je dan een iets lagere band kunt monteren of evt een maatje smaller (of dezelfde breedtemaat van een ander merk , zit ook véul verschil in)
Grtz, fRank
Bertonebianco
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 11:53
Er is vlees genoeg. Aan de voorzijde staat de band gewoon gelijk met buitenzijde spatbordrand en kan er volgens mij met geen mogelijkheid ingeveerd worden.
Ander banden is geen optie want zijn bijna nieuw (Yokogawa S306 215/40 ZR17)
Remmie heeft gemonteerd
17" 7,5J (190,5 mm) ET25 (ET30 met 5mm spacer). Dit geeft een afstand van naaf naar buiten van 190,5 / 2 - 25 = 70,2 mm
Ik heb
17" 8J (203,2 mm) ET30. Dit geeft een afstand van naaf naar buiten van 203,2 / 2 - 30 = 71,6 mm.
Verschil is dus maar 1,4mm dus ET naar 32 (2mm meer naar binnen) brengen zou ruim voldoende moeten zijn. Maar dat is op het oog absoluut niet voldoende om de zaak te laten passen.
Heb veel zin in die velgen want staat fantastisch maar twijfel. Daarom mijn vraag of er iemand al eens 8J heeft gemonteerd.
Eric
Lunatic
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 12:05
ik denk ook wat fRank zeg de bandenmaat. 205 moet je anders is proberen
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 12:41
Eric, 215 vóór is net wat te dik wellicht? Ik heb vóór op de transaxle's altijd 205/40/17 (ja idd wel op 7,5J...)sans problemen.
Als je wilt; ik heb hier diverse merken liggen in 205/40/17> kun je ze ff om je velg laten trekken om te passen ?
Ik hoor het wel, grtz,fRank
Edit; ik heb een set zoals joe>in 8J ,et30 maar nog nooit gemonteerd (is 5x100 van Vw en moet nog steeds de naafgaten iets uit laten draaien) dus ben wel benieuwd wat t gaat doen uiteindelijk...
Bertonebianco
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 12:47
fRANK
PB
RE: 17" 8J op 75TS
ma dec 18, 2006 12:57
En terug... :wink:
Robertv6
RE: 17" 8J op 75TS
di dec 19, 2006 00:08
Ik heb op 75 QV 8j 17 i met banden maat voor 215/40/17 en achter 215/45/17
past allemaal maar houd niet over. maar staat heeel mooi
en rijd en stuurt goed
Alfa Romeo 156 2.4 td
Alfa Romeo Spider '79
gehad 3x sud, 1x Giulia, 2x Alfetta, 1x Giulietta,3x75 V6, turbo,TS, Alfa Romeo Giulia 1.6 Super, 2x Alfa Romeo 156 1.8 TS
BMW 325i Ziengs cup
Re: RE: 17" 8J op 75TS
di dec 19, 2006 15:33
Klinkt goed, heb je wat meer gegevens >merk en type band, et waarde velgen, verlaagd ja/nee en evt enkele plaatjes? :wink:
Bertonebianco
RE: 17" 8J op 75TS
di dec 19, 2006 15:58
Vooral ET waarde zou ik graag weten!
Moet bijna hoger zijn dan ET30 want dat ging echt niet aan de voorzijde met 215/40/17
Morgen ga ik passen met 17" 8J en 205/40/17 ET30
eric
di dec 19, 2006 16:03
eric
Jóh...!!! :wink:
patje1100
RE: 17" 8J op 75TS
di dec 19, 2006 17:31
past wel.. zie mijn avatar
17 inch met 215 / 40/17
Ik weet zo 1-2-3 niet mijn ET waarde. Het houdt idd niet over aan de voorkant
di dec 19, 2006 19:05
Ook 8J breed Patje?
patje1100
RE: 17" 8J op 75TS
di dec 19, 2006 21:24
weet ik zo niet.. Mijn hoofd past wel tussen die spaken maar ik kreeg hem er net niet meer tussenuit :roll:
giulia-tom
wo dec 20, 2006 01:38
Daar heb jij vaker last van hè?? :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
