Tim_33
spoorstang van veerpoot
zo dec 17, 2006 14:19
Hoi
Ik ben bezig met me veer te vernieuwen, alleen ik krijg de spoorstang niet van de veerpoot af. Ik heb geen trekker, maar wat lopen hameren en met een koevoet lopen klooien maar het gaat gewoon niet los, )ja goed gereedschap is het halve werk' maar ik ben bang dat ik het met een trekker ook niet voor elkaar ga krijgen. Maar dat zal ik wel gaan proberen morgen bij de garage.
Maar heeft iemand anders nog tips om dat ding los te krijgen? Zit echt geen beweging in!
bedankt,
tim , alfa 33
reijnaje
RE: spoorstang van veerpoot
zo dec 17, 2006 14:24
Hoe lang is je koevoet? Hoe langer de buis hoe groter de hefboom.
Met 2 gaat het makkelijker: 1 leunt of de hefboom, de ander mept met een zware hamer tegen het bevestigingspunt op de poot. Hou bij het slaan wel een andere hamer tegen dat bevestigingspunt aan om de kracht niet verloren te laten gaan.
Tip: Draai de moer niet helemaal van de kogel af, dan klettert de kameraad die de hefboom op spanning zet tenminste niet op de grond.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Speeder
zo dec 17, 2006 14:34
Ik had geluk, want in mijn geval ging de kogel gewoon los door de moer een stukje los te draaien en dan van onder op de pen te rammen. Vaak zitten die dingen toch wel super vast en moet je de methode gebruiken zoals Renije hierboven uitlegt: 1 hamer tegen het ronde stuk van de spoorstang (waar de konische pen van je stuurkogel in valt), 1 met een andere hamer ook vanaf de andere kant op het ronde stuk van de spoorstang rammen. Vaak springt ie dan zo los. Mooiste is dan inderdaad nog om die maat van je even met de koevoet te laten helpen...
Het idee is dat de spoorstang even iets van vorm veranderd en daardoor de konische passing los schiet. Ga er niet als een achtelijke met een 2kilo hamer op staan beuken, maar doe het met beleid...
Tim_33
zo dec 17, 2006 14:36
Bovenstaande manier dus geprobeerd :(
Ik met me volle gewicht op de koevoet gaan hangen, koevoet is halve meter groot, ik weeg 70 kilo en me vader vol met een moker op de moer van de spoorstang slaan. Niks noppes nada dus :shock:
reijnaje
Re: RE: spoorstang van veerpoot
zo dec 17, 2006 14:40
Ik zou niet tegen de moer van de spoorstang slaan maar tegen het gedeelte aan de veerpoot waar de spoorstang doorheen gaat. En dus een hamer aan de andere kant er tegen houden!!!!
1992 Alfa 33 16V
Remco S
zo dec 17, 2006 14:43
probeer het anders met 2 hamers, eentje zet je er achter tegen aan en met de ander sla je op "de veerpoot" waar de stuurkogel doorheen gaat.
En je weet het ken niet kan niet :wink:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
jef 75
ik heb dit ook een tijdje geleden gehad,was met niks maar dan ook niks los te krijgen(potvast) toen heb ik ff een kogeltrekker mogen gebruiken van een kameraad en het was zo opgelost.
sindsdien heb ik er me zelf ook eentje gekocht
reijnaje
zo dec 17, 2006 14:44
Great minds think alike :wink:
1992 Alfa 33 16V
Speeder
zo dec 17, 2006 14:49
Het is zo makkelijk he ;)
Zo dus:
Laatst gewijzigd door Speeder op zo dec 17, 2006 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Tim_33
zo dec 17, 2006 14:51
En wat kost dat en waar koop je zoiets op deze mooie zondag= :lol:
jef 75
zo dec 17, 2006 14:52
kost nog geen 25 euro,hier in belgie zijn vandaag alle winkels open,hoe dat in nederland zit weet ik niet?
Tim_33
zo dec 24, 2006 15:30
tis al gelukt. Mijn buurman is al zijn hele leven monteur en die had me even geholpen. Hij had in eerste instantie een trekker maar die was te klein, dus toch met de hamer, maar zelfs hij kreeg hem maar met zeer veel moeite los! Maar ineens was hij daar!
Inmiddels de veer vervangen, en alles weer gemonteerd...Nu alleen de remdrukverdeler nog vervangen en dan kan ie voor de APK.
Bedankt voor de reacties!
tim
Speeder
zo dec 24, 2006 15:46
tim
Oke, dat is ook weer voor elkaar ;)
jeroenbos
zo dec 24, 2006 19:23
ken dat probleem heb er al eens 1 moeten afzagen zelfs maar heb ook een kogeltrekker gekocht later en dat scheelt een enorm stuk ergenis
zal ik je vertellen die dingen lopen er konisch in pppfffff en dan na een aantal jaren erin te hebben gezeten nou succes om ze los te krijgen dan is zoon kogel trekker geen overbodige luxe zal ik maar zeggen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Maxtor
zo dec 24, 2006 20:10
Geintjes zijn dat 8)
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
