Plaatsen mistlampen 75
za dec 16, 2006 18:04
Vanmorgen het setje mistlampen opgehaald bij Funkyflex en deze middag maar wat beginnen prutsen ;-)
De plaatjes die standaard in de bumper zitten, zijn te verwijderen door een klein boutje aan de achterkant los te draaien.
Geen probleem aan de passagierskant, aan de chauffeurskant echter zit het ruitensproeiervloeistofreservoir (wat een woord :? ) in de weg
Maar aangezien de bumper toch eraf moet om het linkse spatbord te vervangen is dat niet echt een probleem.
Maar, ... , waar sluit ik de lampen op aan?
Niks te zien achter de bumper, In de motorruimte vindt ik aan de rechterkant één vrij kabeltje (zwart en blauw/wit) maar aan de linkerkant is dat in gebruik voor de motorruimteverlichting.
Dus is dit lampje verkeerd aangesloten of mis ik nog een kabel om de mistlampen op aan te sluiten?
Voor jullie zeggen dat ik de spanning maar moet meten moeten jullie weten dat de oude batterij kapot is , en dat ik de nieuwe pas midden volgende week zal hebben ;-)
Enig idee iemand?
RE: Plaatsen mistlampen 75
za dec 16, 2006 18:31
Om te beginnen wachten tot je nieuwe batterij er is... :wink: En dan meten! :lol:
Zonder gekheid, mijn 75 2.0 carbs had ook geen standaard mistlichten voor.Bij inbouw later bleek er echter wel aan beide zijden bedrading achter de bumper te zitten hiervoor....
Lijkt me sterk dat ze de bedrading van de mistlamp gebruikt hebben om je motorruimte mee te verlichten.... :? Dus wachten op je accu en de bumper deraf halen..Suc6, grtz, fRank
Maxtor
za dec 16, 2006 18:40
Volgens mij heeft een 75 daar inderdaad gewoon een aansluiting voor op de draadboom.... Gewoon even heel goed zoeken, is een connectortje.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
za dec 16, 2006 18:45
't is natuurlijk goed mogelijk dat ze dat lampje van de motorkap verkeerd aangesloten hebben :?
Het brandde in elk geval niet toen de batterij er nog in zat :D
Re: RE: Plaatsen mistlampen 75
za dec 16, 2006 19:23
Dat lampje hoort ook alleen te branden bij ingeschakelde verlichting en geopende motorkap... :wink:
Grtz, fRank
za dec 16, 2006 20:02
Grtz, fRank
Duh :P
zo dec 17, 2006 09:43
Ik heb ze ook later geplaatst in mijn 75 TS en kon ze zo aansluiten. Ik heb geen bumpert gedemonteerd. Je kan er zo bij.
Ik moest alleen een relais en schakelaar monteren. Binnen een uur werkte alles. Dus het is een simpel klusje.
zo dec 17, 2006 10:24
Maar daarmee weet ik nog niet aan welke kabeltjes je ze hebt aangesloten?
zo dec 17, 2006 11:24
Links en rechts hangen losse kabels met een stekker. Even zoeken. Kijk eens achter de bumper. Of bij je koplampen. Hangt er echt niets dan heb je pech en zal je draden moeten gaan trekken. ( Kan ik mij bijna niet voorstellen want zelfs de bedrading voor een elect. spiegel rechts zat er al in bij mij. )
zo dec 17, 2006 20:40
@ KAS, als je mijn tekstje bovenaan helemaal door leest dan kan je lezen wat mijn "probleem" is/was :?
En het rechtste kabeltje bleek dus inderdaad verkeerd aangesloten te zijn.
Dus het probleem zou opgelost moeten zijn.
Zodra ik de batterij heb kan ik testen en laat ik het jullie weten
zo dec 17, 2006 21:33
Tadadadaaaah!!!Bén benieuwd.... :wink:
Frederico
di dec 19, 2006 23:04
Hey,
Ik heb er net een mistlicht aangesloten. Connectortje met de zwarte draad kant op het clipje aan de lamp gemonteerd en het blauwe draadje van de lamp aan gesloten op de Blauw-wit kant van het connectortje. Vervolgens contact om en de knop van mistlichten voor ingedrukt. Maar geen licht. Toen connectortje andersom aangesloten, maar ook geen licht.
Misschien omdat ik maar 1 mistlicht aansluit hij het dan niet doet??.
Zekering van mistlichten??
Of moet de motor draaien?
De connectortjes die achter de bumper hingen, leken me duidelijk voor de mistlichten. Ze hingen er zelfs tegenaan.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Egbertone
di dec 19, 2006 23:06
Verlichting ingeschakeld?
Mistlampen doen het alleen bij ingeschakelde verlichting.
Frederico
di dec 19, 2006 23:16
ja verlichting ingeschakeld
gehad
SCARB: 4993
Egbertone
di dec 19, 2006 23:36
Relais misschien?
