MightyMarcel
130km/u, 4000 toeren ?
vr dec 15, 2006 16:01
als ik met mn 33 1.4ie uit 1992, 130kmu rijdt, staat de toerenteller exact op 4000 toeren.is dat normaal of is dat niet wat veel ? (de auto rijdt overigens verder prima, en je zit wel op een mooi toerental met inhalen ;))
met de ouwe versnellingsbak was het wat minder volgens mij, maar dat weet ik niet 100% zeker. (de auto zit nu eerder op 130 dan voordat de bak vervangen is, vreemd genoeg.)
toevoeging : de complete koppeling+drukgroep is met de bak ook meteen vervangen.
SQUADRA LEO
RE: 130km/u, 4000 toeren ?
vr dec 15, 2006 16:02
Is volgens mij heel netjes !!
Leo.
MiTo 1.4 TB Sport
Spider 2.0 S4
Thijs-arnhem
vr dec 15, 2006 16:05
Volgens mij teveel. Bij mijn 1400 reed ik 140 bij 4000 toeren (met mijn 1700 trouwens ook, zelfde bak). De 33 toerentellers schijnen op de achterkant een variabele weerstand te hebben waarmee je hem iets kan bijregelen.
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
MightyMarcel
vr dec 15, 2006 16:06
zou je denken ?
(jah, ik heb een maandje zonder eigen auto gezeten en in de swift 1.0 automaat van mn ma gereden.... en die heeft geen toerenteller (en zit van 80-120 in een hele minuut, en 130 is slechts een theoretische waarde op de teller ;))
Speeder
Re: RE: 130km/u, 4000 toeren ?
vr dec 15, 2006 16:07
Bij mij exact 4000rpm bij 130km/h...pas nog mun toerenteller vervangen en er is niets aan veranderd ;)
MightyMarcel
aha. maar hoe weet ik dat wanneer die klopt ?
Thijs-arnhem
vr dec 15, 2006 16:24
Gek, ik rijd dan toch echt 140.. :-k
Michel
vr dec 15, 2006 16:27
bandenmaat ? (rolomtrek)
Thijs-arnhem
vr dec 15, 2006 16:29
Toerental en snelheid worden toch voor de wielen bepaald? Dan hebben de wielen toch geen invloed op je meters (wel op je daadwerkelijke snelheid).
Michel
vr dec 15, 2006 16:33
klopt, je hebt gelijk. heeft invloed om de afwijking tussen wat de teller aangeeft en de echte snelheid.
te snel geweest :oops:
Speeder
vr dec 15, 2006 16:38
De standaard 1700 versnellingsbak heeft een andere eindoverbrenging dan de 1400 bak...
Thijs-arnhem
vr dec 15, 2006 16:40
Dat kan ik wel door elkaar gehaald hebben. :oops: Ik dacht dat alleen de 16v een andere eindoverbrenging had.
EDIT: Gevonden:
1.5+1.7 bakken : 4.111
1.3+1.4 bakken : 3.888
jef 75
vr dec 15, 2006 18:17
net gebrobeerd---- 128= 4000 tpm
motor 1.5I
giulia-tom
za dec 16, 2006 12:42
Thijs, Mijn 1.7ie doet hetzelfde 140km bij 4000 toeren...... 8)
(bij dat toerental kom je inderdaad vlot weg Mighty! :lol: )
nr: 2714
ALFACENTRO
MightyMarcel
za dec 16, 2006 13:34
maar hoe weet ik nou wat er aan de hand is : teveel toeren (echt teveel dus) of een verkeerde waarde op de toerenteller ? de auto rijdt verder prima, maar is wel aan een winterbeurtje toe denk ik (filters, olie, bougies, en als ik een goede dynamo kan vinden die ook vervangen).
