jd
olie verbruik alfa 147 selespeed
do dec 14, 2006 19:59
hoi! ik heb 147 selespeed van 2002 en ik vind de olieverbruik wel erg hoog! wil graag weten of dat gebruikelijk is of dat die van mij gewoon niet goed is. graag hoor ik wat jullie ervaringen met zijn met 147 alvast bedankt.
jef 75
RE: olie verbruik alfa 147 selespeed
do dec 14, 2006 20:01
wat is veel?
jd
do dec 14, 2006 20:09
ik denk een 1.5 liter per maand, ongeveer 2000 km
jd
do dec 14, 2006 20:10
en er zijn geen tekens van lekkage en blauwe rook.
Bert-155
do dec 14, 2006 20:27
1 op 1000 is (volgens de dealer..) nog acceptabel :wink:
SoloSpeed
do dec 14, 2006 20:47
Hoi jd,
Ik ben ook in het bezit van een 2.0TS selespeed, en die van mij had ook een hoog olieverbruik
Blauwe walm bij gas los, het bekende gezicht dus.
Ik zat op de 1op de 800km.
Dit bleek dus te liggen aan de zuigerveren.
de olieschraapveren zaten helemaal vast in de zuigers en waren helemaal dichtgekoekt
Bij usato in ridderkerk geweest en de zuigerveren laten vervangen, gelijk heeft hij de drijfstanglagers meevervangen.
Door het hoge olieverbruik ben ik er dus goedkope olie in gaan gooien, met als gevolg dat de cilinderkop aardig dichtgebaggerd zat.
ik zou het zeker in de gaten houden als ik jou was.
Groet Ferry
Remco S
do dec 14, 2006 20:55
@jd
wat voor olie heb jij in je motor?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Speeder
Re: RE: olie verbruik alfa 147 selespeed
do dec 14, 2006 22:08
@jd
Ook hele goejekope olie zou toch niet zulk verbruik tot gevolg mogen hebben ?
Remco S
do dec 14, 2006 22:18
zit er bijvoorbeeld 10W40 in, dan kan een 2.0 meer verbruiken dan als je er 10W60 in doet (wat ook voorgeschreven is voor 2.0 motoren)
__________
do dec 14, 2006 22:25
10w60 is idd voorschrift in de JTS maar toch niet in de TS??
Olieverbruik wordt dan wel iets minder, maar blijft onacceptabel. Een lapmiddel dus. Enige goede remedie is de zuigers eruit , kop reinigen en nieuwe zuigerveren erin. De rest is lapwerk. Waarschijnlijk gaat je katalisator het binnenkort ook nog begeven want die verbrand door overmatig olieverbruik. En rond de 1 op 1000 - 1: 1200 is gewoon extreem. De importeur/fabrikant hebben die norm zo hoog gesteld om niet teveel garantieclaims te krijgen, maar het is echt schadelijk door de extreme motorvervuiling die daardoor ontstaat.
Helaas; Ik heb geen beter nieuws. :wink:
SoloSpeed
do dec 14, 2006 22:49
Robert van Usato vertelde mij dat er 10w40 halfsentetisch olie in is gegaan en dat dan ook aan te houden uiteraard
groet Ferry
supermaarten
vr dec 15, 2006 14:03
lijkt mij een erg hoog en onacceptabel olieverbuik!
zoals vaak: vraag me af wat de mening van dre is...
BugAlfa
vr dec 15, 2006 15:28
Het is 'n bekend probleem bij 2.0ts vanaf ca. 2001 ; zeg maar met 150pk ipv 155pk . Zuigerspeling is te groot : in waarborg kreeg men altijd 'n ruilmotor met't zelfde probleem... Eenmaal uit waarborg hebben we bij een aantal wagens overmaat zuigers gemonteerd en... probleem definitief van de baan : maar dat kost natuurlijk wel wat... We hebben nooit begrepen waarom ze niet terug gegrepen hebben naar de oude probleemloze oplossing in de produktie . De 1.6 120pk hebben ook zij het in mindere mate dit probleem .
SQUADRA LEO
vr dec 15, 2006 16:07
Maakt volgens mij ook uit hoe je ermee rijd, of hoe de vorige eigenaar mee gereden heeft.
Leo sr z'n 147 2.0(2005) gebruikt gewoon GEEN olie !! en de vorige 2.0 Selespeed (2001) ook geen druppel.
Maar 1,5 ltr op 2000 km voor een Alfa van bijna 5 jaar lijkt mij zeker acceptabel.
Leo jr :wink:
MiTo 1.4 TB Sport
Spider 2.0 S4
jd
vr dec 15, 2006 16:29
ik gooi er 10w 40 durablend in, eerst deed ik er wel wat duuder olie bij maar naar een tijdje maakte het mij ook niet uit als het maar 10w 40 is.
