jef 75
open luchtfilter,kabeltje
zo dec 10, 2006 11:02
krijgt men luchtfilter zo voldoende lucht of moet ik een verlengstuk er tussen zetten?(naar de voorzijde,schuin naar beneden)
en hier nog iets,iemand een idee wat dit kabeltje is?
er zit koper in,dus is het volgens mij wel een aansluiting voor iets?
Bert-155
RE: open luchtfilter,kabeltje
zo dec 10, 2006 14:25
Je openluchtfilter zit mijns inziens op een 'verkeerde' plek en zuigt dus alleen maar warme lucht aan..Je zou hem inderdaad wat kunnen verlengen en naar voren trekken. Of iets van een hitteschild eromheen knoeien! :wink:
WvE
zo dec 10, 2006 14:40
Een open luchtfilter op en 75 is leuk voor het geluid, maar heeft alleen een nadelig effect op het vermogen.
Het is niet voor niets dat in de racerij gebruik wordt gemaakt van een airbox.
Wil je toch een open luchtfilter gebruiken, zorg dan voor zoveel mogelijk koude lucht middels een aanvoer vanaf grill of bumper.
Een hitteschild heeft alleen nut tegen stralingswarmte, dus niet doen, je uitlaat zit aan de andere kant.
Succes,
Wim.
mafkees
zo dec 10, 2006 14:43
draadje van de slijtage sensor van remblokken? :?: :?:
zo dec 10, 2006 15:53
het valt allemaal wel zo mee met gewoon normaal gebruik
Doe je raam eens 2 cm open en heel je auto wordt zeer snel van binnen zo koud als wat, nou er zitten dus genoeg kieren in de gril dus dat komt wel goed
OK, voor optimaal resultaat is het niet genoeg, moet dan een flinke aanzuigbuis naartoe en beter is het gebruik van een airbox. Maar ik neem aan dat je het alleen voor het geluid en niet voor pk wins (verlies) erop hebt gezet.
Owja, in file gebruik merk je het wel dat ie warme lucht aanzuigt, voor de rest is het verschil NIET merkbaar voor de normale bestuurder
jef 75
zo dec 10, 2006 16:42
idd,het is mij eigenlijk niet te doen om de pk winst,dit vind ik veel mooier dan die zwarte doos met plastieke pijp. en het geluid is ook mooi
een verlengstukje met bocht ga ik nog wel eens een keertje zelf fabriceren 8)
in de winter word met deze wagen toch niet gereden,dus heb alle tijd om verder te knutselen
zo dec 10, 2006 17:19
Dat draadje is vlgs mij niet origineel, en dus achteraf erin gelegd voor iets wat nu al weer stuk is.. iets van een BMW oid :lol:
jef 75
zo dec 10, 2006 17:22
tja,der is helemaal niks stuk,alles marcheert :D
morgen eens nalopen naar waar dat kabeltje gaat.
ff derbij zeggen nog dat dit het einde van dat kabeltje is dat je op de foto ziet,je ziet ook dat het daar afgebroken is vanwege de koper
jef 75
zo dec 24, 2006 13:58
ondertussen staan we wat verder,het draadje stopte zoals je zag aan de gasklep en kwam uit achteraan bij de ruimte waar de radio zit.heb het maar gelijk verwijderd.
aan de luchtfilter heb ik ondertussen een siliconebuis gemaakt die de luchtfilter verder naar voren brengt aan dat gat aan je chassis vooraan naast de radiator,wat volgens mij wel beter is dan ervoor?
wat denken jullie ervan?
Neelis
zo dec 24, 2006 14:19
Zolang er rijwind bij het filter komt, komt het er genoeg koude lucht in. Het zit in mijn ogen nu iig beter dan het eerst zat.
berlinista
do dec 28, 2006 21:10
mooi schone motorruimte !!!
netjes!
do dec 28, 2006 21:45
Da's niet zo'n handige plek voor je filter. De radiateur geeft immers warme lucht af aan de motorzijde, dus precies waar je je filter nu hebt hangen. Probeer het zo ver mogelijk weg te krijgen daar, dus in de hoek achter de koplamp, waar eerst het originele luchtfilterhuis ook zat. En maak er een simpel hitteschildje omheen.
Paliri
Re: RE: open luchtfilter,kabeltje
do dec 28, 2006 21:46
netjes!
ja idd. noeste arbeid, zal mij nooit lukken :cry:
156
jef 75
do dec 28, 2006 21:49
jammer dat ik weeral eens geen voor en na foto s gemaakt heb, nu over de luchtfilter daar zit een gat in de chassis zoals bij de 1.8IE waar je luchtaanvoerbuis opzit(begin) daarom heb ik hem daarzo geplaats recht in de rijwind,maar niet goed dus?
do dec 28, 2006 21:53
Zoiets is voor koude lucht beter. Alleen jouw bobines zitten daar wat in de weg, maar het gaat om de grote lijn he 8)
En een flexibele (stofzuiger)slang die rijwind pakt (achter de grille of in de bumper) naar het filter toe leiden helpt ook een minimaal beetje. My 2 cents!
