rogierg
Twee vragen m.b.t 75 TS motor in Guilia
za dec 09, 2006 00:10
Hoi allemaal,
Ik heb twee vragen m.b.t. een Alfa 75 TS motor in een Guilia:
- De TS motor die in de Guilia komt zal een dermate hoger vermogen gaan leveren (200+ PK). Er zal dus zeer waarschijnlijk een versterkte koppeling gemonteerd moeten worden. Het vliegwiel is van een 1.3/1.6 Guilia motor, maar aangepast zodat deze op de TS krukas past. De versnellings bak is nu nog origineel van Guilia.
Heeft er iemand ervaring/suggesties wie of waar een geschikte koppeling te kopen is (ik heb al bij Sachs Race engineering gekeken, die leveren geen model voor de 105 serie.
- Hoe kun je de nokkenas timing exact afstellen als de "fout" minder als 1 tand van de nokkenastandwielen is?
Met vriendelijke groet,
Rogier.
Ruben
RE: Twee vragen m.b.t 75 TS motor in Guilia
zo dec 10, 2006 17:20
De nokkenas timing bij een nord motor kan je goed zetten door het tandwiel wat op de nokkenas zit te verdraaien ten opzichte van de nokkenas. Deze zit vast met een moer, en door het tandwiel en de flens van de nokkenas zit een boutje met een moertje, die moet je loshalen. Ik denk dat het bij een t spark hetzelfde is
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
GTV
zo dec 10, 2006 17:36
Inlaat is anders bij een TS daar moet je die grote moer los (54 :? ) draaien, en dan je hem in die tandjes fijn afstellen.
100% afstellen, meetklokje en gradenschijven :wink:
Een goede koppeling, TILTON 8)
zo dec 10, 2006 18:13
Wat is de aanpassing aan je vliegwiel dan? ... opnieuw geboort :shock: ??
GiuliaCorse
Re: RE: Twee vragen m.b.t 75 TS motor in Guilia
zo dec 10, 2006 18:46
Waarschijnlijk alle gaten dicht gelast en opnieuw geboord, is wel erg veel werk.
Maar we zijn ook nieuwsgierig naar de specs van de 200+PK TS =P~ , ik toch zal een aardig centje gekost hebben.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
zo dec 10, 2006 21:38
Dat soort aanpassingen zijn levensgevaarlijk!
zo dec 10, 2006 21:57
Ik zeg 'cirkelzaag' :shock:
zo dec 10, 2006 22:18
Ik zag Horrorrrrrrrrrr
en dus geen e, maar een a... soms is ervaring een mindere emotie..
Wees wijs en betaal een prijs... voor een origineel vliegwiel!!!
Aernoudt
zo dec 10, 2006 23:24
Horror... cirkelzaag...: volgens mij kijken jullie naar vreemde films ;) :lol:
