MightyMarcel
dynamo vervangen
zo dec 03, 2006 13:57
af en toe - en met toenemende regelmaat met koud weer - gaat het laadstroomlampje van mn 33 1.4 uit 1992 branden (tijdens het rijden). ook is het toerental waarbij het lampje uitgaat vrij hoog (2500 bij koude start).
nu denk ik dat de dynamo vervangen dient te worden. ook lees ik her en der wat over koolborstels - en dat zegt me hoegenaamd niks - die vervangen kunnen worden.
wat kan ik nu het beste doen, en vooral, hoe moet het in godesnaam ? ik wil best koolborstels vervangen, maar ik heb geen flauw idee wat ze zijn/ waar ze zitten/ hoe ze werken...
Speeder
RE: dynamo vervangen
zo dec 03, 2006 16:38
Jouw probleem lijkt inderdaad te ontstaan bij een versleten dynamo. Wat ik als eerste even zou doen is de bedrading van dynamo naar accu checken. Als hier iets fout zit gaat het natuurlijk al snel mis.
Vervolgens zou ik met een multimeter de laadspanning op de accu meten. Gewoon de motor laten lopen, alle grootverbruikers (achterruitverwarming, lampen, kachelaanjager etc.) aanzetten en de spanning op de + en - pool van je accu checken. De laadspanning zou bij stationair draaiende motor boven de 12.8 volt moeten zitten, maar liefst wat hoger. Als de spanning lager is, weet je dat je dynamo versleten is.
Wat je dan kan doen is:
-een andere dynamo regelen uit een sloper (of op de sloop).
-de oude inleveren en een gereviceerde terug kopen.
-Zelf je dynamo reviceren.
Bij optie 1 weet je nooit wat je krijgt. Dynamo's op de sloop liggen vaak lang op de plank waardoor water in de lagers komt etc...
Optie 2 is handig, maar er hangt wel weer een prijsje aan.
Optie 3 is leuk om te doen, maar kost wel ff wat werk. Voor een uitgebreide tutorial zie:
http://www.alfa-restoration.co.uk/alter ... ebuild.htm
De Block
ma dec 04, 2006 11:19
Je kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe dynamo kopen..... Ben je wel een eurotje of 250 armer..... :?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
MightyMarcel
ma dec 04, 2006 11:23
en een gereviceerde (ruil)dynamo, waar haal je die ? en wat moet dat kosten ? (gokje : 125 euro ?)
De Block
ma dec 04, 2006 11:31
De Block
ma dec 04, 2006 11:41
Of kijk even in dit topic....... http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=18226 15 eurotjes... :wink:
