Heb het volgende probleem: mijn 156 JTD slaat heel af en toe moeilijk aan, en stinkt na een rit op de snelweg naar diesel. De stank hebben ze gevonden: dit was een lek in een leiding van het hoge druk circuit. We dachten dat het starten hiermee ook opgelost zou zijn, maar niet dus. Nou hebben ze bij het uitlezen ook een fout gevonden in de BDP sensor, deze is vervolgens schoongemaakt. Nou lijkt ie goed te starten.
Behalve dat ie bij een koude start een enkele keer direct na de start heel even onrustig loopt, komt dit vaker voor bij JTD's? Of moet ik vervanging van de BDP Sensor eisen?
