radiorobbie
ACCU LOOPT LEEG AUTO START NIET MEER ???
wo nov 22, 2006 15:24
Hallo ik heb een tijdje gelden een auto installatie ingebouwd...alleen nu heb ik het probleem me accu is binnen 10 min al leeg afgelopen kan de auto niet meer starten :? :? :?
en er zit nog wel een nieuwe accu in ook....
kan het zijn dat de versterker zoveel stroom strekt dat ik een condensator nodig heb ofzo...???? heb alfa 33 installatie 1000watt versterker 500 watt boxen en 500watt subwoofer en een 44 ampere accu in nieuwstaat..Groeten Niek
De Block
RE: ACCU LOOPT LEEG AUTO START NIET MEER ???
wo nov 22, 2006 15:34
Man, als je dat vol aanzet springen waarschijnlijk je deuren vanzelf open, of niet? :lol:
Accu loopt ook leeg als de installatie uit staat? Zo ja, dan is het mischien zo dat je versterker toch stroom blijft vragen. Ontkoppel de versterker eens van de accuspanning en kijk of hij dan nog leeg loopt.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Michel
wo nov 22, 2006 15:40
Gewoonlijk hebben van die boemboem automaten een constante spanning nodig, rechtstreeks (gezekerd) van de accu, en een 2de, die enkel dient om de versterker in te schakelen. Sluit je die 2de ook aan op je accu of ergens op je 30, dan blijft dat ding natuurlijk aanstaan. (die fout werd doorgaans gemaakt bij het ontbreken van een stuuraansluiting op de radio)
nou ja, zo werkte het in mijn petjes tijd, weet niet hoe 't tegenwoordig zit.
Laatst gewijzigd door Michel op wo nov 22, 2006 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
radiorobbie
Nee de accu loopt niet leeg...want kan hem de volgende dag gewoon weer starten zo snugger was ik zelf nog wel...en er zit een remote kabel tussen dus hij loopt niet zomaar leeg niet eerder dan ik de auto radio inschakel...Ik denk zelf bijna wel 100% dat ik een condensator nodig heb want als de boordspanning te laag wordt, dan geeft de condensator deze energie onmiddellijk vrij. Hij voorkomt daardoor vermogenverlies...het vermogen dus wat ik mis en waarvan me accu leeg gaat.. ma bedankt voor andwoord en misch is er wel iemand die het beter weet :) gr niek
wo nov 22, 2006 16:00
Je spreekt jezelf nogal tegen in je eerste en laatste post. En we zijn niet doof. Gewone letters leest wel zo duidelijk. :wink:
Thijs-arnhem
wo nov 22, 2006 16:02
Denk niet dat een condensator hier tegen helpt. Die zorgt alleen dat je versterker een constante spanning krijgt zonder korte spannings dippen etc. wat de kwaliteit van het geluid ten goede komt.
Maar begrijp ik het goed dat je accu leeg is na 10 minuten spelen zonder dat de motor loopt? Of ook als de motor wel draait?
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
radiorobbie
wo nov 22, 2006 16:14
Ja zo ongeveer wel...de accu trekt het gewoon niet als ik de autoradio te lang inschakel ...of de moter nou loopt of uit staat hij begeeft het zowiezo ...gister heb ik 20 km gereden met autoradio aan geen probleem alles deed het prima ben toen ff thuis geweest en daarna weer ingestapt weer de radio aangezet ff de moter laten warm draaien ongeveer 5 min en daarna naar de benzine pomp gegaan hier de moter uitgeschakeld de tank gevuld en afgelopen hij starte niet meer gr niek
Speeder
Re: RE: ACCU LOOPT LEEG AUTO START NIET MEER ???
wo nov 22, 2006 16:27
Ik denk dat je deze installatie uberhaubt niet moet laten spelen als de motor niet draait. Het is duidelijk dat je accu die belasting niet trekt zonder bijgeladen te worden. Wat ik wel verdacht vind is dat het zo snel gaat. Ik vermoed dat jouw dynamo wat versleten is en niet meer genoeg bij laad....
Wat ik zou doen is de motor stationair laten lopen, de audio-installatie laten spelen (gewoon op normaal volume) en dan met een multimeter de spanning meten over de accupolen (gelijkspanning). Kijk ook even hoe het is als je de motor 3.000 toeren laat lopen. Vervolgens hier even de uitkomst posten.
wo nov 22, 2006 17:01
als je lichten dimmen als je veel stroom vraagt voor bv je audio bij stationair draaien, dan neem je een condensator (gelijke spannings afname)
als ik jouw probleem kan ontcijferen uit je verhaal is dit niet het geval
je accu van 44 Ampere uur is wel erg zwak (weet uit mijn hoofd niet wat er in een 33 moet, maar dacht al in de 50, en als je wat audio hebt neem je nog wat extra, ik had in het begin een 76 Ampere accu)
als je veel audio wilt, koop dan dus ook een goede zware accu
daarnaast zoals gezegt is je dynamo misschien versleten, dus meet hem eens door (of check eens of er wel de juiste op zit), weet niet uit mijn hoofd maar misschien dat ze van een sud/sprint wel precies hetzelfde eruit zien maar wel minder opbrengst hebben (of zoiets dergelijks)
radiorobbie
wo nov 22, 2006 17:14
Heb de auto stationair laten lopen zonder autoradio en verlichting enz 15,8 volt
en met de autoradio aan en verlichting enz 13,8 volt met 3000 toeren en zonder gas te geven ook
gr Niek
jef 75
wo nov 22, 2006 17:55
volgens mij is je spoel(eindversterker) stuk en die zuigt alle stroom weg,heb ik ooit zelf meegemaakt,ik heb dit toen niet laten repareren omdat dit(spoel) eigenlijk je verstreker is(duur dus)
radiorobbie
wo nov 22, 2006 18:25
nee versterker is net nieuw...en goed aangesloten...maar ik neem advies aan en ga kijken hoe ik daar 8ter kan komen bedankt gr niek
jef 75
wo nov 22, 2006 18:26
dat ie pas nieuw is,speelt geen rol
Steven 33
wo nov 22, 2006 18:28
Een 33 heeft volgends de baak een 55Ah accu nodig. Met een beschaafde geluidsinstallatie is 44Ah meer dan voldoende; zelfs bij belasting met kachel, acherruitverwarming en mistlampen; spreek uit ervaring. Zoek het ook maar op bij ww.varta.nl
Bouw die troep maar lekker in je golf en geniet van radio-boxer op 33FM!
Trouwns, als je 15,8 Volt op de polen meet is je spanningsregelaar stuk. Nieuwe kopen en gelijk je sleepringen afdraaien.
Succes ermee
Steven
Maxtor
wo nov 22, 2006 18:36
Mijn accu in mijn 33 is 42Ah volgens mij... En die wattages zeggen helemaal niks. Ik heb ook 1000watt versterker en 2x 450watt achterin liggen. Allemaal piek. Het ging mij om 1 reden, zuiverheid daarom ook geen sub erin, dat gaat tenkoste van je zuiverheid.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
