Alfa33
Waterpomp Alfa 33 maakt geluid
wo nov 22, 2006 10:11
Afgelopen april heb ik de distributieriemen en span- & looprollen vervangen. De waterpomp leek er toen goed uit tezien en had geen speling.
Nu begint echter de waterpomp lawaai te maken dus zal die ook vernieuwd moeten worden.
Nu heb ik hier wel is mensen gehoord dat je de riemen moet vernieuwen als je de spanning ervan af haalt. Klopt dit? Of is dit overdreven voorzorg? Riemen zijn nu dus maar een half jaar oud en +-8.000km gebruikt.
kortom:
noodzakelijk of niet noodzakelijk
Groeten Friso
Nu: 156 2.5 v6
De Block
RE: Waterpomp Alfa 33 maakt geluid
wo nov 22, 2006 10:19
Ik heb 2 jaar geleden mij waterpomp vervangen en de riem gewoon weer terug gezet. No problemo...
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
wo nov 22, 2006 14:40
friso,
dat is dan niet zo heel slim achteraf (vaak al de discussie gehad hier op het forum over wel effe of juist niet effe meeneen die waterpomp)
Ik doe NOOIT riemen terug en zeker bij een 16V zou ik het niet doen, je zit er toch weer met je vette vingers aan, er komt toch koelvoeistof overheen etc. In dit geval zou ik dus (uit mijn hoofd 30 euro) extra uitgeven en de riemen vervangen (spanrollen zou ik na 8000km niet vervangen, ondanks dat ik altijd roep deze ook te doen als je distributie riemen doet, alleen zou ik er wel rekening mee houden dat de distributie gewoon 8000km of de periode hoe lang de spullen ern nu op zitten van de tijd van de nieuwe riemen af te trekken). Met andere woorden, binnen 3 jaar of 60.000km alles weer vervangen.....
Alfa33
wo nov 22, 2006 17:04
Achteraf was het slimmer geweest om de pomp wel te vervangen, maarja dat is achteraf praten. Aan de andere kant valt er ook iets te zeggen om geen spullen te vernieuwen als het niet stuk of versleten is. Voor hetzelfde geld had deze pomp nog gewoon wel 25.000 km extra gedraaid en dan is het 'achteraf' zonde geweest om een pomp te vernieuwen die nog 35.000 km had kunnen draaien.
Ik ben niet de persoon om prefentief vanalles te gaan vernieuwen, dan wordt alles bijelkaar gewoon te duur. Niet dat 1 pomp nou de kop kost, maar alles bijelkaar kan het aardig in de papieren lopen.
Dat mij dit nu weer een halve dag gaat kosten neem ik uiteraard dan ook voor lief. Als ik het niet zelf gekunt had en het door een garage had laten doen, had ik zeker ook de waterpomp mee laten nemen.
Ach ja soms zit het mee en soms zit het tegen :wink:
in ieder geval bedankt voor jullie antwoorden!
Nu: 156 2.5 v6
