Einddemper aanpassen
Geplaatst: di nov 21, 2006 22:46
door Frederico
Hey,
Ik heb via mijn werk een mooi stukje Rvs kunnen bemachtigen met een buiten diam van 60 mm. en een binnen diam van 57,5 mm.
Nou wil ik weten van of je zomaar je pijpje van je orginele einddemper van een 75 ts er af kunt slijpen en een rvs stuk er op kan lassen.
Einddemper ook Rvs???
alvast bedankt?
of iemand een leuk einddempertje te koop?
RE: Einddemper aanpassen
Geplaatst: wo nov 22, 2006 10:05
door alfaqv75
RVS is aan staal te lassen, geen probleem (heb ooit een RVS aansluitstuk op een group N uitlaat laten lassen)
Geplaatst: wo nov 22, 2006 11:48
door panzerfrans
Wel na het lassen alles goed tegen roest beschermen.
Als je twee verschillende metalen met elkaar in contact brengt kan dat namelijk (plaatselijk) tot bovenmatige corosie leiden.
Groeten, Frans.
Geplaatst: wo nov 22, 2006 17:38
door Frederico
Oke, allebei bedankt voor tips en uitleg...
mvg,
Frederico
Geplaatst: wo feb 14, 2007 11:53
door Frederico
Eindelijk tijd gehad om een verloop te maken van de orginele buitendiam(48mm) naar de buitendiam van het stuk RVS (62,5)
Van welk materiaal is een orginele einddemper? Of legering?
Welke manier lassen? Dunne elektrode? Tig? Mig mag?
Geplaatst: wo feb 14, 2007 18:04
door Frederico
Iemand een idee???
Geplaatst: wo feb 14, 2007 19:38
door damas
je kan gewoon rvs op staal lassen wel met 309 lasdraad is een overgangsdraad zal morgen wat foto,s maken van mijn uitlaat en demper zelf made
Geplaatst: wo feb 14, 2007 19:40
door Frederico
Oke..
Ook aan het knutselen met dempers ???
Geplaatst: wo feb 14, 2007 19:47
door damas
