friso
33 1.7 16v loopt soms onregelmatig
wo nov 15, 2006 17:41
Ik heb sins enkele dagen een hele nette 33 16v gekocht, maar deze heeft het probleem dat als hij even heeft moeten werken( met zachte voet ) wil hij soms niet helemaal mooi lopen, hij zakt dan erg ver in toerental.
Wie heeft er wat tips of het zelf ook al eens meegemaakt.
33 1,5 typ 2 op aardgas
33 1,7 ie sw elek. 4x4
alfa 90 2.0i v6
alfa 146 1,8
non alfa
ford courier op aardgas
volvo 240 estate super polar op aardgas (ital. import )
eppie
RE: 33 1.7 16v loopt soms onregelmatig
do nov 16, 2006 20:48
heb je wel es gedacht om er een andere brandstoffilter op te zetten?
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
friso
vr nov 17, 2006 07:27
oeps nee nog niet aan gedacht, ga ik vandaag even doen :oops:
alfa 90 2.0i v6
alfa 146 1,8
non alfa
Huib
Re: RE: 33 1.7 16v loopt soms onregelmatig
vr nov 17, 2006 08:41
Dat vind ik wel een erg voorbarige conclusie. Zo'n bosch hogedrukfilter kost al gauw 25e, toch een beetje veel om uit te proberen of het helpt. Dan zou je eerst de brandstofdruk moeten meten voordat je conclusies kunt trekken.
Daarnaast zou je kunnen denken aan de onsteking en het stationair circuit (regelklep voorop het inlaatspruitstuk).
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
friso
vr nov 17, 2006 16:21
filter heb ik nog liggen en heeft mij nooit iets gekost vandaar dat ik er niet zo'n mooite mee heb en kwaad kan het niet, maar ik ga zeker even verder kijken. Is trouwens die stationair regelaar het zelfde als die van een 1.5 zou wel mooi zijn want ook die heb ik nog liggen.
alfa 90 2.0i v6
alfa 146 1,8
non alfa
Huib
vr nov 17, 2006 21:05
De 1.5 heb je met jetronic (90-92) en met motronic (93-94). Die van de jetronic is zowieso niet dezelfde, van de motronic weet ik het niet.
Als je het brandstoffilter nog hebt liggen is het natuurlijk altijd de moeite van het proberen waard. Maar wat ik bedoelde te zeggen, probeer eerst een diagnose te stellen (klinkt makkelijker dan het is) voordat je van alles gaat vervangen. Succes!
gehad:
