Bartolli
GTV 916 wil niet meer in de 4e versn. DE OPLOSSING!!!
ma nov 13, 2006 23:21
Hallo,
Een paar weken geleden kreeg ik de pook niet lekker meer in de 4e versn. , schoot er weer uit. Na een paar keer was dit voorbij en werkte weer prima. Tot vorige week dat ie er helemaal niet meer in wou, ik kreeg de pook dus helemaal niet meer naar achteren. Echter 15 km verder reed ik de bebouwde kom in, nog een keer proberen en toen met wat meer kracht ging die wel in de 4e. Daarna weer normaal.
Maar sinds de terugweg vanuit Houten krijg ik em weer niet in de 4e versn. Dat is nu dus al een paar dagen. De andere versn. geen enkel probleem.
Iemand enig idee van de oorzaak danwel de oplossing?
[/b]Gisteren de versn. bak er onder weggesleuteld. (althans door mijn neef in de garage) Vandaag het zijdeksel eraf gehaald, wat bleek????? 1 van de tanden van het tandwiel van de 5e versn. was afgebroken en zat precies klem tussen het deksel en de as waar de 4e versn. op zit. dus kon de as geen kant meer op en wou niet meer in de 4.
Komt eigenlijk nooit voor maar het gebeurt mij natuurlijk weer. Al met al een hoop werk om de bak eronder weg te krijgen. Volgende week alles er weer onder sleutelen, gelijk nieuwe kopp.platen/drukgroep er in. Verder moet de distributieriem en de bougies ook worden vervangen.
Laatst gewijzigd door Bartolli op do dec 07, 2006 16:42, 2 keer totaal gewijzigd.
166 2.4 JTD TI, 2004
GTV6 3.0 1986
Fiat Grande Punto, 2006
Ducati Monster S4R 2003
SCARB 2900
Emilio
RE: GTV 916 wil niet meer in de 4e versn.
ma nov 13, 2006 23:22
Bak olie al gechecked?
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Bartolli
ma nov 13, 2006 23:23
Het gaat dus om een 2.0 16v TS L van 1996.
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
Bartolli
ma nov 13, 2006 23:24
nog niet maar dan zou die toch ook problemen moeten hebben met de andere versn.?
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
Bartolli
RE: GTV 916 wil niet meer in de 4e versn. DE OPLOSSING!!!
gaat dus een hoop geld kosten............
maar eind volgende week rijdt ie weer!
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
do dec 07, 2006 16:56
Inwendig probleem in de bak? :shock:
Emilio
Da's pittig.
Word je minder vrolijk van.
Mooi dat je er straks weer van kan gaan genieten.
Gaat er een andere bak onder of repareer je deze?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Bartolli
vr dec 08, 2006 00:53
Nou behalve het vele werk dan heb ik in principe nog geluk. Ik hoef alleen maar het tandwiel van de 5e versn. te vervangen a 57 euro ex btw en dan is de bak weer perfect.
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
vr dec 08, 2006 10:19
Stel, dat er slechts één tandje is afgebroken (hoe dat mogelijk is, geen idee) en de overige in goede staat zijn, zou je ook gewoon het losse tandje kunnen verwijderen en verder overal afblijven. :roll:
(Hier ga ik veel comentaar op krijgen................)
Scheelt volgens mij een hoop werk en ga je verder echt niks van merken, tenzij er meer aan de hand is natuurlijk. Dat kan ik vanachter de p.c. niet beoordelen. :wink:
