LMM???
ma nov 13, 2006 22:51
Situatie: auto (155 8) ) staat zo'n 8,5 uur geparkeerd, buiten.
Het is half zes, dus ik storm naar buiten, start, doe de gordel om en de verlichting aan.
De auto draait dan gewoon stationair 950 rpm.
Vervolgens rij ik zo'n 3 meter achteruit, schakel weer in z'n 1 en ga een meter of 6 vooruit (om te keren op een fabrieks-oprit).
Als ik dan rem & stilsta (er staat daat een muur) gaat de motor altijd zo'n 2000 rpm draaien (eventjes, seconde of 4 a 5).
Is dat normaal of... :?:
Als de motor warm is, heb ik dit nog nooit opgemerkt.
thomfr
RE: LMM???
di nov 14, 2006 09:16
Dick,
Denk dat de stappenmotor voor het stationaire toerental even blijft hangen. Probeer de inlaat eens schoon te maken (dikke slang voor luchtmassameter losmaken (vaak met eenmalige slangklemmen vast, dan moet je dus wel eerst een nieuwe (grote) slangklem kopen bij een ijzerwaren zaak). Daarna zo ver mogelijk naar binnen schoonmaken.
Weet niet hoe de stappenmotor vastzit bij een 155 maar bij een 75 TS is dit met een veer. Deze losmaken en de motor uit het spruitstuk wurmen. Netjes schoonmaken en smeren met wd40 en weer terug zetten.
Ben nu aan het verbouwen en daarna verhuizen maar wil je over een paar weken best helpen.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
RE: LMM???
di nov 14, 2006 11:02
@ Thom: Ik zet het even op het prikbord & stuur je eind deze maand een pebeetje :thumbs:
RE: LMM???
di nov 14, 2006 20:42
Dat gaat alleen op voor een 8V, klopt dat?? (dat het een 8V is dus ?)
Re: RE: LMM???
di nov 14, 2006 22:21
Ehhhh.....
Nee, het is een 2.0 16V.
thomfr
RE: LMM???
di nov 14, 2006 22:37
Au Dick! even niet aan gedacht dat er 16v's bestaan in een 155.
Maar we kunnen even goed even samen kijken.
Thom
Carlo Chiti
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
2015 Volvo V70
Re: RE: LMM???
di nov 14, 2006 23:05
Thom
Da's goed... Ik neem aan dat "de procedure" in grote lijnen toch gelijk is?
RE: LMM???
wo nov 15, 2006 17:50
Nope...
Ik weet ff niet uit mijn hoofd hoe en wat, maar ik dacht dat er een stelmotor op/aan de gasklep zat bij de 16V
RE: LMM???
za nov 18, 2006 00:16
Als die stelmotor daar zat, dan zit die daar nog steeds :wink:
Er zit eerst een sensor (de LMM denk ik dan?), en daarna komt er een groter "kastje", de stelmotor?)
Valt daar iets aan schoon te maken of... kan ik beter op zoek gaan naar een nieuwe?
