Stuurwiel
getik/geluid bij rijden/uitrollen bertone 2000gtv
zo nov 12, 2006 07:54
Gedurende de afgelopen winter heb ik mijn “Rallye” Giulia opgebouwd. Deze voornamelijk ook tijdens de zomer gebruikt. Daarom amper in mijn Bertone 2000GTV gereden.
Ik merk nu dat bij het uitrollen een duidelijk getik/geluid waarneembaar is. Ik vrees dat dit uit de versnellingsbak komt. In ieder geval is het getik/geluid met de rijsnelheid verbonden en niet met het toerental.
Ik heb reeds de achterwielen opgetild, en bij draaiende motor de eerste en twee versnelling ingeschakeld. Daarna de wielen in vrij laten doordraaien. Het getik/geluid is dan niet waarneembaar.
Enige suggesties hoe dit verder te onderzoeken, of kan iemand al de diagnose stellen?
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
Alfa-Corazon
RE: getik/geluid bij rijden/uitrollen bertone 2000gtv
zo nov 12, 2006 18:01
Wielen, banden of schijven?
Bijvoorbeeld een dikke roest aanslag waar de blokken hebben gezeten?
BTG
wo nov 15, 2006 13:23
Een heel lullig idee, zit er geen steentje in je band of een spijker?
Nu ff niets,
eerder: 155V6, Alfetta QO,75 qv
Stuurwiel
ma dec 25, 2006 15:37
Ik heb weer even tijd gevonden. Het volgende heb ik geprobeerd: 120km/h op de snelweg en dan in zijn vrij. Het resultaat is dat het geratel verdwijnt (in ieder geval wordt het overstemd door het overige geluid/lawaai). Evenzo bij het intrappen van de koppeling. Verder geen verband met het toerental.
Verdere suggesties?
berlinista
do dec 28, 2006 10:37
check even de bouten van de aandrijfas, als er een los zit aan de bak dan loopt het kopje langs de achterkant van de bak. Dat kan op de duur GROTE ellende geven.
