Busby
Plaatwerk uitmeten
wo nov 08, 2006 20:47
Wie kan mij vertellen hoe ik plaatwerk moet uitmeten?
Ik ben bezig mijn 1973 Bertone te restaureren waarbij ik redelijk wat plaatwerk moet vervangen.
Hoe meet ik dit uit, wat zijn de referentiepunten (vaste punten) om de berekening te maken?
Bij voorbaat dank!
juultje
RE: Plaatwerk uitmeten
do nov 09, 2006 11:13
Je kunt van stevig papier of karton, mallen maken en die overtrekken op het nieuwe plaatwerk. :wink:
berlinista
do nov 09, 2006 21:22
wat wil je meten dan?
Wil je nieuwe schermen plaatsen of reparatieplaatwerk? Daar valt niet veel te meten, dat moet gewoon uitkomen met wat je niet vervangt!
zie ook www.1750gtv.com
Busby
do nov 09, 2006 21:40
Bedankt voor de info;
Uitmeten met een karton is een goede tip, zal het gaan proberen.
Reden waarom ik het vraag is dat ik, voor mij dan , behoorlijk drastische zaken moet vervangen aan de auto.
Denk hierbij aan het deel tussen de achterklep en de achterruit.
Ik denk dat dit gedeelte enorm gevoelig is, zeker wanneer het reparatiedeel niet goed geplaatst is. De achterklep en de achterrruit zullen dan niet goed sluiten met alle narigheden vandien.
Worden de lijnen dan alleen op het oog geplaatst, met lasklemmen vastgezet en vervolgens gelast?
En Roel, thanx voor de link naar je site, zal dit echt als een bijbel hanteren ;-)
Enorm waardevol voor jongens als ik !!
Graffiaturo
do nov 09, 2006 21:46
altijd even passen uiteraard
nieuw deel met parkers ofzo vastzetten en dan de klep erin enzo
let wel op als je zelf reparatiestukken gaat maken, dat een bertone geen makkelijke vormen heeft voor de ongeoefende plaatwerker
berlinista
do nov 09, 2006 22:14
ik ben rik en heb de site van roel doorgegeven alwaar ik onder andere de 1750 voor gelast heb.
Wat jj wilt vervangen is het allermoeilijkste stuk om te vervangen van een bert. Al drie keer gedaan en nog huiverig voor. Maar wel op het oog ja, er valt niet veel te meten. Vastzetten met puntlasjes, ruit er weer in, achterklep erop. meer lassen, ruit er weer uit, klep er weer af en aflassen.
Alfa maten nemen bij een 35 jaar oude 105 is onzin gezien de enorme verschillen af fabriek al. Je moet gewoon op het oog en check dubbelcheck alvorens af te lassen.
Succes, je hebt lef!
Rik
berlinista
do nov 09, 2006 22:16
ps heb je dan een donordeel uit een andere auto of heb je het deel nieuw gekocht? Ik weet dat het er is maar twijfel aan de pasvorm en het ding schijnt 400,- te kosten.....
Ik heb nog wel zo'n paneel liggen, met kofferklepscharnieren er nog aan.
berlinista
vr nov 10, 2006 21:28
moet een heel klein hoekje in in de ruitsponning van een cm of twee. Mag jij hebben voor 50,- . rest van sponning is goed, onderplaat is goed, opstaande rand klep is goed, en scharnieren zijn goed.
Eventueel zondag mee naar Houten.
Rik
berlinista
12 uur bij de grote boom...
:P
Busby
vr nov 10, 2006 23:40
Hou hem in ieder geval gereserveerd voor mij, ik weet alleen nog niet of ik zondag a.s. red, maar zal je dat laten weten.
Thanks in ieder geval !!!
berlinista
za nov 11, 2006 08:50
doet eens een foto van wat je zoal moet lassen!
berlinista
za nov 18, 2006 20:14
klep rand die ik heb kan goed voor deze wagen, heb ook nog stuk plaatdeel met brandstofklep etc liggen.
Rik
