dynamo cq elektriek probleem 33
Geplaatst: zo okt 29, 2006 16:24
door tinus1
heb last van vreemde electrisch problemen in mijn 33. na al eerder door anwb geconstateerde problemen met mijn dynamo (niet helemaal 100% meer), laat ik die morgen doorlichten bij gespecialiseerd bedrijf. vandaag met behulp van vriend motor aan de praat gekregen, maar vervolgens gebeuren er vreemde dingen!
- toerenteller beweegt onafhankelijk van toerental?
- snelheidsmeter doet soms ook mee?
- deurvergrendeling gaat spontaan op slot: ik hoor het motertje met tussenpozen continue draaien? (heb zelf resevesleutels moeten halen: sleutel ingesloten!)
- en ook al eerder het motortje van het rechtervoorraam draait met tussenpozen?
Gevolg is dat (althans vermoed ik) er zoveel stroom wordt weggetrokken dat ik de motor niet draaiende kan houden!
Klinkt dit bekend? weet iemand wat dit zou kunnen zijn? maw is dit gevolg kapotte dynamo, of heb ik gewoon een electrisch storing ergens?
alvast bedankt!
marthijn
RE: dynamo cq elektriek probleem 33
Geplaatst: zo okt 29, 2006 16:37
door Ab
hallo
mischien iets met de massa???
Ab
Re: RE: dynamo cq elektriek probleem 33
Geplaatst: zo okt 29, 2006 16:45
door tinus1
hallo
Ab
?leg uit graag, ben nm (nog) niet zoo technisch..
marthijn
Geplaatst: zo okt 29, 2006 17:09
door Maxtor
Brand je acculampje tijdens draaiende motor? Ik vind het namelijk ook typische symptomen voor een lege accu. Zet er eens een volledig goed opgeladen accu in, en probeer het nog eens.
Geplaatst: zo okt 29, 2006 17:25
door tinus1
moet bekennen dat me lampje niet is opgevallen. dr zit net een nieuwe accu in die nu inderdaad niet meer opgeladen is. (accu laadde niet meer op) na inplaatsing nieuwe kreeg ik problemen bij opnieuw starten: bijna leeg maw. dynamo had hem niet opgeladen.. en inderdaad toen zijn die rare storingen begonnen! mmm dus storingen hebbendus niks met dynamo te maken? (nou ja indirect wel dan)
marthijn
Geplaatst: zo okt 29, 2006 17:30
door Maxtor
Er zal neem ik aan wel een lampje gebrand hebben van laadstroomstoring als je dynamo kapot is. Dynamo laten reviseren (o.i.d.) en accu eventjes helemaal goed opladen en het zal over zijn. Heb vaak met auto's (niet nader te noemen merk) dezelfde problemen gehad, was de accu bijna leeg (ook kapotte dynamo) gingen de ramen spontaan op en neer, lampen flikkeren en deuren steeds opslot en open. Dat je motor niet wil lopen nu is dus omdat je accu leeg is, en je motor draait niet omdat je motormanagementsysteem stroom vraagt (die je dynamo niet meer levert).
Geplaatst: zo okt 29, 2006 17:39
door Michel
Men heeft reeds problemen bij de dynamo vastgesteld....Ga er maar van uit dat de velddiode overleden is, dan krijg je van die flippende verbruikers :wink:
Ruil-dynamootje en jouw problemen zijn verleden tijd.
Geplaatst: ma okt 30, 2006 02:53
door tinus1
ok klinkt helder! ga ik met iets meer vertrouwen naar de reparatie. je gaat toch twijfelen of het is de electriek en dat geft dynamoproblemen, of het is andersom!
dank voor de toelichting, laat jullie de uitkomst van morgen weten.
Geplaatst: ma okt 30, 2006 21:31
door tinus1
update: nieuwe dynamo erin (fluitje van n cent voor die gasten!) en bijna alles doet het weer.. dank voor jullie antwoorden.
ik blijf nog wel met een toerenteller zitten die maar de helft van het aantal toeren aangeeft. (bobine? met de zoekfunctie ontdenkt) en ik hoor om de 20 sec het moteortej van mijn elec.rechtervoorraam tikken: die doet het inderdaad sinds kort niet meer. kan ik dit simpel uitschakelen ergens, voordat ik m laat repareen?
wederom dank.
Geplaatst: ma okt 30, 2006 21:46
door Michel
Die toerenteller is gewoon stuk (ander dashboard scoren....ik heb nog 1-tje, maar vermoedelijk iemand dichter bij jou in de buurt, ook)
raammotor: trek er ff de zekering uit.
Geplaatst: ma okt 30, 2006 21:48
door tinus1
weet je toevallig welke en waar die zit?
thanks
Geplaatst: ma okt 30, 2006 22:44
door sprint88
Volgens mij ligt er als je het daschbord eruit hebt
een klein printje bovenin met elktronica
zoek even een handigerd met een meter stelt niet zoveel voor en makkelijk te repareren
mocht het niet lukken om een ander daschbord te scoren
grt rogeralfa :driving:
