injectie 155 18. 8v
Geplaatst: di mar 01, 2005 21:29
door boerguus
wat voor een injectie systeem zit er op een 155 1.8 8v ts uit 1992
en wat voor luchtmassamater zit daar op
dit ivm het adapterstuk voor mn openlucht filter
of is de luchtmassa meter het zelfde als van een 1.8 16v en kan ik er ook hetzelfde filter op zetten????????
RE: injectie 155 18. 8v
Geplaatst: di mar 01, 2005 21:49
door ravado
motronic m1.7 en voor de 16v geldt hetzelfde
Geplaatst: wo mar 02, 2005 22:10
door boerguus
is dat het merk ook???
of is het un bosch motronic ofzo?
Geplaatst: wo mar 02, 2005 22:13
door ravado
yep Bosch, Motronic=Bosch.......
Geplaatst: do mar 03, 2005 07:08
door Ton
Zit ik er ver naast als ik zeg dat de 1.8 8v een luchthoeveelheidsmeter heeft en de 1.8 16v een luchtmassameter ?
Houdt dus m.i. in dat er dus verschillende regelsystemen op zitten .
Geplaatst: do mar 03, 2005 08:55
door ravado
volgens de technische boeken is allebei de M1.7
Geplaatst: do mar 03, 2005 09:41
door Hilbert
de 155 8V's hebben een Bosch Motronic M1.7
de 155 16V's hebben een Bosch Motronic M2.10.4
Geplaatst: do mar 03, 2005 10:04
door ravado
helemaal gelijk Herman en Ton. ik zit gewoon bij het verkeerde type te kijken....
de 16v heeft M2.10.3/4
Geplaatst: do mar 03, 2005 21:01
door boerguus
oke mannen bedankt met deze info kan ik mn luchtfilter fixen:)
