koelwatertemperatuur
Geplaatst: wo okt 25, 2006 17:11
door Paliri
Op de snelweg als de motor warm is ( 2 liter TS 16V 1997) geeft de temperatuurmeter ca. 78 graden aan, dus net onder de 80 graden celsius.
Iemand een idee of dit normale waarden zijn ?. Bij de toyo van mijn vrouw staat hij altijd keurig op 80 graden.
ik heb ook het idee dat het veel langer duurt voordat de Alfa op temp is dan de toyota :roll:
RE: koelwatertemperatuur
Geplaatst: wo okt 25, 2006 17:31
door Steven 33
Je thermosstaat gaat bij een bepaalde temp open, die kan je neem ik aan wel opzoeken. Lager dan die temp mag het koelwater dus niet worden. Kan jij trouwens een verschil van 2 gaden C zien op je meter?
Van Toyota's weet ik gelukkig niet zo veel, behalve dat ze erg efficient worden geproduceerd!
Geplaatst: wo okt 25, 2006 20:21
door Tymen QV
Hallo,
Ik heb reeds een thermostaat vervangen bij m'n Qv omdat de motor niet warmer werd dan
50 graden niet goed dus voor een alfa romeo. Na het vervangen geeft deze ook tijdens
het rijden op de snelweg ook exact 78 graden aan, dus maak je maar geen zorgen !
Ps: Bij m'n broer (Squadra Leo) z'n 146 junior geeft de temp meter ook exact 78 graden aan.
Succes
Mvg
Tymen QV
Re: RE: koelwatertemperatuur
Geplaatst: wo okt 25, 2006 21:32
door Paliri
Hallo,
Succes
Mvg
Tymen QV
okee :thumbs:
Geplaatst: wo okt 25, 2006 22:21
door dibro
Same here: eerst kwam -ie niet boven de 50, en nu met een nieuwe thermostaat op de snelweg 'n graadje of 80.
In stadsverkeer gaat -ie naar 90+ tot de ventilator aanslaat.
