Koppakking Alfa 75 Turbo
Geplaatst: di okt 24, 2006 22:33
door Marco
Ik heb een vraag.
Bij mij in de koelvloeistof zit een beetje olie.
Die heb ik ververst, maar zie al weer een beetje olie dr in komen, dus is waarschijnlijk mn koppaking niet helemaal fris meer.
Wat kost het om een koppaking van een 75 Turbo te laten vervangen ?
En is het makkelijk zelf te doen ?
Groeten Marco
RE: Koppakking Alfa 75 Turbo
Geplaatst: di okt 24, 2006 22:42
door Andretti Molletti
Oeps... als je zeker weet dat het de koppakking is ok, maar deze blokken staan nogal bekend om hun scheurende koppen...
Kijk eens goed bij de bougiegaten of je schertjes ziet ...
Diagnose is eigenlijk alleen mogelijk als je de kop demonteerd en los bekijkt cq laat afpersen.
Nwe kop is zeldzaam maar daar zijn wel oplossingen voor...
Alleen een koppakking vervangen valt kwa geld nogwel mee..paar honderd euro rij je weer.
Geplaatst: di okt 24, 2006 22:45
door Marco
Okee, zal meteeen ff gaan kijken,...........
Hoe kan je trouwens zien of het de koppakking wel is,......?
En is het zoveel werk dan dat eht een paar honderd euro kost,....wat kost een losse pakking ?
Groeten Marco
Geplaatst: di okt 24, 2006 22:49
Als je alles zelf kunt dan is het ongeveer 40 euro v e pakking, olio en koelvloeistof en wat kleingrut.. dus zeg 100-150 euro materiaal.
Ik gok 4 uur werk... dus reken maar uit ;)
Belangrijk is wel dat een vakman het werk doet ;)
Bijkomend is het spruitstuk als dat losgaat kost het je een krappe 80 euro aan uitlaatspruitstukpakkingen en het vlakken vh spruitstuk.
Re: RE: Koppakking Alfa 75 Turbo
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:09
door ronald
Jij laat de kop nooit vlakken? Meet je hem dan op of is dat gewoon een gok?
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:17
Er staat:
Belangrijk dat je het een vakman laat doen ;)
:lol:
Vlakken valt meestal wel mee met een alu kop... maar uiteraard meet ik hem wel op he ;)
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:31
door Marco
Ik heb net gekeken, en zie zo op het oog geen scheurtjes bij mn bougies zitten.
Heb de kabels eraf gehad, en de bougies dr uit gedraaid, maar kan geen scheurtjes vinden.
Ik ga morgen ff met mn garage bellen, dan kan hij ff kijken, weet ik c ker wat het is, en wat de kosten worden.
Groeten Marco.
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:36
Hou er rekening mee dat ze niet zonder kopdemontage met zekerheid kunnen zeggen of er scheurtjes zijn!!
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:41
door Marco
Okee, zal ik doen.
Ik rij morgen wel ff langs de garage, maar bij het vervangen van de pakking kunnen ze toch meteen aan
de binnenkant van de kop kijken of er scheurtjes in zitten ?
Ik durf het bijna niet te vragen, maar mocht de garage er niet uit komen, doe jij ook wel een klusjes voor anderen ? :oops:
Groeten Marco Bogaard.
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:43
Haha, ik klus niet voor andere, maar geef graag raad en goede vrienden wil ik wel s wat voor sleutelen...maar beun is niet mijn middle name ;)
Geplaatst: di okt 24, 2006 23:45
door Marco
Okee,
Maar goede raad daar heb ik ook wat aan, weet nu in iedergeval wat ik moet vragen bij de garage :)
Geplaatst: wo okt 25, 2006 18:30
door Marco
Ben vandaag bij de garage geweest.
Die vond het niet heel ernstig, zit niet echt veel olie in mn koelvloeistof nl.
maar wel een beetje wittig spul aan de dop van het resservoir.
Hij zei ook dat het kan dat er en keer bearleak in is gegooid.
En het schijnt als je koppaking lek is dat als je de dop van de koelvloeistof dr af haalt,
dat dan de pakking er helemaal tussen uit gaat. En dat gebeurde gelukkig niet.
Ik zal het in de gaten houden.
Groeten Marco
Geplaatst: wo okt 25, 2006 20:58
Zou goed kunnen Marco,
hou je olie en waterpeil in de gaten...
Spoel evt je expansievaatje eens goed schoon (uitbouwen) en spoel je koelsysteem ...
Nog een mogelijkheid is een scheur in je turbo waardoor olie in het koelwater terrecht komt.. niet iets om meteen bang te worden maar wel in de gaten houden,
wordt het erger dan moet je wel wat doen!
Geplaatst: wo okt 25, 2006 21:45
door Marco
Jah, ik ga het c ker goed in de gaten houden.
Hoe kan ik mn koelsysteem spoelen ?
Heb nl. wel het expansievaatje schoon gemaakt, was toen mooi van kleur, maar binnen 5 min weer een andere kleur.
Heb ook mn radiator toen niet leeg laten lopen.
Kan ik dus alles leeg laten lopen, en dan met water starten.....????
Geplaatst: wo okt 25, 2006 23:11
Beste is idd leeg laten lopen, water erin starten en 10-20 minuutjes rijden.
Dan leeg laten lopen... vullen met water en flush middel
Gebruiksaanwijzing volgen.. eruit.. spoelen met water ..veel water...
en dan goed leeg maken en afvullen met koelvloeistof...
