Jantjuh
Mijn 33 verbruikt meer olie dan benzine!!! :(
do okt 19, 2006 15:34
Hallo allemaal!
ik zal me gelijk maar ff voorstellen; Ik ben jan, 21 jaar en ik rij een alfa 33 Imola uit 1994
Ik vind de 33 echt een geweldige auto, rijd heerlijk en sportief maar helaas heeft ie wel eens mankementen
Ik heb niet zo veel geld dus ik probeer alles zo veel mogelijk zelf te maken. Ik had eerder al een lekkende benzine slang, wat ik verholpen heb door gewoon een soort binnenslang in de benzineslag te schuiven, sindsdien geen gelek meer.
Nu heb ik echter een flinke lekkage van de olie van de stuurbekrachtiging. Het liefst zou ik dit toch zelf maken i.p.v. naar een garage te maken. ik zat zelf eigenlijk te denken aan een soort pasta of kit of zo waarmee ik het gat zou kunnen dichten. Bij de Halfords konden ze me daar niet aan helpen en ik vroeg me af of hier mensen zijn die hier ervaring mee hebben en weten waar ik zoiets het beste kan halen (vetkaai???)
Alvast bedankt!
Richard75
RE: Mijn 33 verbruikt meer olie dan benzine!!! :(
do okt 19, 2006 15:37
u riep? :lol:
hangt er van af waar de olie vandaan komt..?
slangaansluiting?
verbinding leidingen bij het stuurhuis (koperen ringetje)
of de grootste kostenpost : het stuurhuis zelf.
iets eroverheen smeren is helaas geen goede methode...
maak alles schoon waar het vettig kijkt (et remmenreiniger en perslucht gaat het snelst) en ga een blokje rijden.
vervolgens kijken waar het vandaan komt..
Richard75
do okt 19, 2006 15:46
o ennu die binnenslang voor je benzine lekkage?
het beste kun je het slangetje vervangen.
benzine is nogal agressief t.o.v. rubber,
daarom zijn brandstofslangen van een ander materiaal als bijv een binnenband :P
Michel
do okt 19, 2006 15:47
Een van de verbindingen zou natuurlijk het leukst zijn....
Knijp eens in je stuurhoezen, als die vol zitten is het helaas einde rit....
do okt 19, 2006 16:30
Goedkoopste oplossing als het stuurhuis zelf lekt:
- beide aansluitingen op het stuurhuis los maken.
- v-snaar voor pomp verwijderen.
- olie aftappen ( stuur paar keer heen en weer draaien en poelie bvan de pomp paar keer draaien).
- het tankje en de pomp verwijderen.
- de twee aansluitingen voor het stuurhuis eraf snijden en mbv een stuk slang aan elkaar maken.
- het nieuwe stuk slang op het stuurhuis bevestigen.
Je hebt geen stuurbekrachtiging meer, maar ook geen lekkage! Met het rijden merk je het bijna niet, alleen met parkeren gaat het wat zwaarder. Heb het bij mijn SW ook gedaan en gaat al meer als 9000 km goed. :)
Succes ermee.
mvg REmco
Richard75
do okt 19, 2006 18:32
helemaal goed is gewoon een onbekrachtigd huis ertegenaan gooien,
of een gereviseerd bekrachtigd stuurhuis, maar dat zal je het niet waard vinden denk ik :wink:
Maxtor
do okt 19, 2006 19:25
Waarom zal je een lekkende benzine slang niet gewoon vervangen.... lijkt mij meer moeite dan er een 'binnenslang' in wringen.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Jantjuh
do okt 19, 2006 23:14
In de eerste plaats hartstikke bedankt voor jullie hulp!!
ik heb een foto gemaakt van de plaats waar de olie vandaan druppelt. het lek lijkt me aan de zijkant van het stuurhuis te zitten, vermoedelijk aan een xtje drempelschaven overgehouden.
ik hoop dat de foto een beetje duidelijk is.
zou ik het stuurhuis moeten vervangen?
Of een ander gedeelte?
Ik vind het ook wel een goed idee om de stuurbekrachtiging te verwijderen
De reden dat ik de slang niet verving is omdat ik dat een maand geleden ook al heb laten doen en hij was nu alweer lek :S
vr okt 20, 2006 09:06
Het kan aan mij liggen... :oops: maar is dat niet de onderkant van de versnellingsbak?? :?
stuurhuis kun je ook nooit raken met een drempel, hangt boven de bak.... :?
vr okt 20, 2006 18:31
Schakelaskering? :!:
alfaRob33
vr okt 20, 2006 19:03
Hoe is het met het peil in het reservoir v/d stuurbekrachtiging.......ik weet uit ervaring dat je snel alles kwijt bent :?
qua olie........en centen ook :wink:
Steven 33
za okt 21, 2006 22:45
De lekkage van het stuurhuis ZOU boven de bak kunnen zijn. Als je een tijdje je stuurolie niet hebt vervangen dan is deze een stuk donkerder ( of in het andere geval roze) dan de bakolie. aan de hand van de kleur olie zou kunnen beslissen wat er lekt. De foto geeft daar zo 1-2-3 geen uitsluitsel over.
Rees-Cees
Re: RE: Mijn 33 verbruikt meer olie dan benzine!!! :(
za okt 21, 2006 22:49
goed mogelijk. bakolie ruikt naar kattepis en de ATF stinkt niet.
Michel
za okt 21, 2006 22:51
eens met Cees...bak (en bij ECHTE auto's diff olie :twisted: ) stinkt als de rotte pest !
