Berlina addicted
155 1.6 16v loopt op 3 cilinders
di okt 17, 2006 23:39
beste forummers even een vraag,
Mijn zoon heeft sinds ruim twee maanden zijn rijbewijs en wil graag een 155 hebben. Nu kan ik goedkoop een 155 uit "96 kopen. het is een 1600 16v. 140.000 km. ziet er zo te zien erg mooi uit (op foto's, ik ben nog niet wezen kijken ).
Er is echter één probleem,,,, hij rijdt verder goed ( volgens de verkoper) alleen loopt hij op drie cilinders, mijn vraag is wat zou dit eventueel kunnen zijn?
Ik heb zelf zitten denken verbrande klep maar dit komt volgens mij bij dit soort motoren nagenoeg niet voor (of heb ik het mis?).
Het is natuurlijk geen gebroken distributieriem (wat wel vaker voorkomt) want anders loopt hij helemaal niet.
Ontstekingskwestie? Injector? (hoe te controleren).
Ik wil de verkopende partij natuurlijk niet wijzer maken omdat deze het dan misschien zelf gaat maken en dan gaat natuurlijk de prijs omhoog.
Ik zelf heb het idee dat het een vrij eenvoudig is om dit te repareren.
Iemand zoiets eerder meegemaakt?
Mvg. Richard www.berlina.nl
figlio del commesso
RE: 155 1.6 16v loopt op 3 cilinders
wo okt 18, 2006 00:33
Bobine ? (heb ik gehad)
Adios, JR
Deze 16v motoren zijn mechanisch robuust. Merendeel van dit soort klachten zit in de periferie, dus:
- ontsteking, zijn de bobines en bougies goed
- brandstoftoevoer, defecte injector (of stekker los)
- bdp sensor OK?
- brand er een lampje van het injectiesysteem?
- valse lucht ergens?
- zijn alle elektrische verbindingen in orde?
Beetje afhankelijk van de vraagprijs kun je de gok wagen en de auto kopen. Vooropgesteld dat er geen mechanisch defect is.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Martin H
do okt 19, 2006 20:09
Bougie's komen ook kritisch bij een 155. Er moet echt het juiste type in.
Meld je anders even op www.artc155.nl
do okt 19, 2006 22:04
Hou er rekening mee dat je ontsteking een dubbele DIS is, dus het is minder waarschijnlijk dat hij op 2 bougies niet vonkt.
Je kan de bougies en bobines simpel ontroleren door vonk te trekken en de injector door te luisteren met een schroevendraaier er op (beter een proeflampje om te zien of die elektrisch wordt aangestuurd.
Bij een verbrande klep slaat hij terug door de in of uitlaat en zal hij op toeren wel iets oppakken.
Alfisti Gianluca
vr okt 20, 2006 00:12
In mijn geval was het een defecte injector van de gasinstallatie. Dit geeft, zoals je zelf al aangaf, ook het effect alsof je nog maar op 3 cilinder rijd. Nadat de vervangen is, was het probleem direct verholpen.
Succes met de koop.
Ciao,
Jean-Luc
Ex-Alfa Romeo 146 1.4 TS 16v Junior
Berlina addicted
za okt 21, 2006 10:51
Tot zover dank voor de reacties en het meedenken, we zijn ons nog aan het oriënteren want als je een 155 wilt kopen is er zoveel keuze.
We zijn nog niet bij de bewuste 155 wezen kijken, komt nog wel. ik laat nog weten hoe dit is verlopen.
